土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器送电调试运行技巧
变压器送电调试运行技巧
发布于:2015-05-08 10:48:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器占据着全球主导市场的局面,近期内难以改变。电老虎平台对变压器送电调试运行技巧进行以下总结:
1)变压器的交接试验应由当地供电部门有资质许可证件的试验室进行。试验标准应符合现行国家施工验收规范的规定,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。
  2)变压器交接试验内容。测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,三相变压器的联结组标号,测量线圈同套管一起的绝缘电阻,线圈连同一起做交流耐压试验,试验全部合格后方可使用。
  3)变压器送电前的检查
  (a)变压器试运行前应做全面检查,确认各种试验单据应齐全,数据真实可靠,变压器一次、二次引线相位,相色正确,接地线等压接接触截面符合设计和国家现行规范规定。
  (b)变压器应清理,擦拭干净。顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损。通风设施安装完毕,工作正常。消防设施齐备。
  (c)变压器的分接头位置处于正常电压档位。保护装置整定值符合规定要求,操作及联动试验正常。
  (d)经上述检验合格后,由质量监督部门进行检查合格后,方可进行变压器试运行。
  4)变压器空载调试运行
  变压器空载投人冲击试验。即变压器不带负荷投入,所有负荷侧开关应全部拉开。试验程序如下:
  (a)全电压冲击合闸,高压侧投人,低压侧全部断开,受电持续时间应不少于10min,经检查应无异常。
  (b)变压器受电无异常,每隔5min进行冲击一次。连续进行3~5次全电压冲击合闸,励磁涌流不应引起保护装置误动作,最后一次进行空载运行。
  (c)变压器全电压冲击试验,是检验其绝缘和保护装置。但应注意,有中性点接地变压器在进行冲击合闸前,中性点必须接地。否则冲击合闸时,将造成变压器损坏事故发生。
  (d)变压器空载运行的检查方法:
  主要是听声音进行辨别变压器空载运行情况,正常时发出嗡嗡声;异常时有以下儿种情况发生:声音比较大而均匀时,可能是外加电压偏高;声音比较大而嘈杂时,可能是芯部有松动;有滋滋放电声音,可能套管有表面闪络,应严加注意,并应查出原因及时进行处理,或是更换变压器。
  (e)做冲击试验中应注意观测冲击电流、空载电流、一次二次侧电压、变压器温度等,做好详细记录。
  5)变压器半负荷调试运行
  (a)经过空载冲击试验运行24~28h,其时间长短视实际需要而定,确认无异常合格后,才可进行半负荷试运行试验。
  (b)将变压器负荷侧逐渐投入,直到半负载时停止,观察变压器温升、一次二次侧电压和负荷电流变化情况,应每隔2h记录一次。
  (c)经过变压器半负荷通电调试运行符合安全运行后,再进行满负荷调试运行。
  6)变压器满负荷运行
  (a)继续调试变压器负荷侧使其达到满负荷状态,再运行10h观测温升、一次二次侧电压和负荷电流变化情况,每隔2h进行记录一次。
  (b)经过满负荷变压器试运行合格后,向业主(建设单位)办理移交手续。
7)产品保护
(a)变压器就位后,应采取有效保护措施,防止铁件及杂物掉人线圈框内。并应保持器身清洁干净。
(b)操作人员不得蹬踩变压器作业,应避免工具、材料掉下砸伤变压器。
(c)对安装的电气管线及其支架应注意保护,不得碰撞损伤。
(d)应避免在变压器上方操作电气焊,如不可避免时,应做好遮挡防护,防止焊渣掉下,损伤设备。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于立体卷铁芯变压器的设计计算问题
本帖最后由 范迪塞尔魔 于 2015-5-7 10:17 编辑 哪位大虾有关于立体卷铁芯变压器的参数计算资料呢,35KV的最好,别的也可以。。。本人学生,在公司实习,要做这方面的计算,但是问公司技术人员人家说是公司机密不给说。。。。不胜感谢。有的话可以发我邮箱914459011@qq.com
