土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 智能变电站成为智能电网建设的重中之重
智能变电站成为智能电网建设的重中之重
发布于:2015-05-08 09:31:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  2015年,“智能电网”第六次被写入中国政府工作报告,《智能电网建设指导意见》即将出台,此外“十三五”规划中的智能电网发展规划也在制订中,而“互联网+”计划的提出更为智能电网的发展提供了良好的突破口。湘能楚天电力集团高级工程师高凤国表示,智能电网可以看作是“以云计算、物联网和大数据为代表的新一代信息技术+传统电力行业”的产物,届时电网各个环节的设备均可连接至互联网平台。
  作为未来电网的发展方向,智能电网渗透到发电、输电、变电、配电、用电、调度、通信等各个环节,智能变电站无疑是最核心的一环。
   智能变电站和普通站有什么区别?
  智能变电站,通俗来讲就是利用现代传感测量技术、通信技术、计算机及网络技术、智能控制技术等,将原来的模拟信号,经过智能终端转换为数字信号,通过光纤传输数据信息,达到自动监测、控制、保护、计量等功能的变电站。智能变主要特征:信息化、自动化、互动化。智能站与普通站的最大区别在于二次测控系统地实现形式上的差异。
  • 笑笑的鱼
    笑笑的鱼 沙发
    走过路过,瞧一瞧。
    2015-05-13 08:33:13
  • co1423188122991
    楼主辛苦了 ,感谢楼主分享 么么哒:)
    2015-05-09 15:58:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【热门讨论】关于变压器空载时声音大是怎么回事?欢迎大家来讨论
为什么空载时比满载时声音大,是因为空载时二次不带负载,导致一次电压略微偏高.一般额定时10kV,空载时可能实际电压为10.5kV左右;铁心磁密因为电压升高,比正常设计值大.B=45*et/S(et为设计匝电势,匝数不变空载电压升高,使et升高,导致B增大);铁心磁密高了就导致铁心的磁滞震动大,就导致空载时声音比较大;这个是主要因素!(带来的效果就是空载电流增大)空载电流大是次因,空载电流大反映的是铁心片的质量和制造问题;好的硅钢片单位损耗小,造成的空载电流也就小;铁心用的多或者用的差片(单位损耗大的),也就使空载电流大;差片的磁饱和密度低,所以也是影响声音的一个次主要因素.另外减震措施,铁心等夹紧状况和铁心设计是否引起共鸣也影响声音的因素.不过次因是影响整体产品的声音,而不是单单空载时造成声音大。
