土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于电压互感器的线圈问题
关于电压互感器的线圈问题
发布于:2015-05-07 21:39:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
全部回复(5 )
  • szh0111
    szh0111 沙发
    我也认为是VV接线,仅是表述跟习惯的有点出入,电压比是二次绕级有两组的表述,容易产生误会。
    2021-03-30 09:44:30
  • electricity
    electricity 板凳
    这个就是两个线电压PT组成一个VV接线啊,10:0.1kv.
    2021-03-25 14:04:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【知识分享】电气设备行业预防变压器发生危险事故应急措施
变压器着火也是一种危险事故,因变压器有许多可燃物质,处理不及时可能发生爆炸或使火灾扩大。变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电气设备。 变压器内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如1000千瓦的变压器大约用木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。电老虎平台总结运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:
