土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 利用柱内钢筋做引下线,引上线上端与接闪带焊接,下端与建筑物基础内钢筋焊接...
发布于:2015-05-07 20:58:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷办验收时要求利用的柱筋必须在屋面明露,既两根φ16或4根φ12钢筋与接闪带焊接,并且每根柱筋分别用仪器测量阻值,且阻值不相同为合格,感觉这样验收比较苛刻,请大家讨论?另请问您遇到防雷办是怎么验收的?谢谢大家
全部回复(5 )
  • haotv
    haotv 沙发
    正在学习感谢
    2015-05-15 18:40:15
  • zjj20100110
    zjj20100110 板凳
    打点要靠平时积累阿。比如基础接地来检查的时候,烟,水送上。平时过节过年问候一下。验收的时候就是避雷针上摇一下接地电阻就ok
    2015-05-14 19:06:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
屋顶不锈钢水箱雷击问题,求教高手能给与帮助
我想请教一下,如果我屋顶(第5层,屋在路边)不锈钢水箱为屋的最高点,并且没有防雷带,避雷针,水管连接为PVC水管。问题1:如果我不做避雷针(主要考虑到房子不是太高,周围也不是太空旷,若做了避雷针反而可能更加引雷,所以考虑不想做避雷针),让水箱直接有效地接地。哪么万一水箱给雷击时,雷电会顺着水管电到人吗(刚好有人用水时)?如果会应如何处理。问题2:1.如果我做了避雷针,并且有效接地。水箱是否需要和避雷带连接(共地)?
