土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 嵌锁式植草挡土块
嵌锁式植草挡土块
发布于:2015-05-07 20:52:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
QQ图片20150507164001.png规格:400*305*150、450*320*200(本产品为专利产品)
技术领域本实用新型涉及一种水生态环境整治领域,更具体的说,本实用新型主要涉及一种嵌锁式保土植草挡土块。 背景技术 目前,用于水生态环境整治领域内采用的挡土块无法栽种植物或者种植的植物不容易存活,从而造成墙体绿化效果不佳,更无法适应部分鱼类生长,且容易造成水质的二次污染,更无法抑制蓝藻、血吸虫等生物的生长,因而有必要针对水生态环境的治理做进一步的改进。
实用新型内容本实用新型的目的之一在于针对上述不足,提供一种嵌锁式植草挡土块,以期望解决现有技术中边坡治理、河岸带治理等墙体绿化效果不佳,不适应鱼类生长,且易对水质造成二次污染,无法抑制蓝藻等生物的生长等技术问题。为解决上述的技术问题,本实用新型采用以下技术方案:本实用新型所提供的一种嵌锁式植草挡土块,包括挡土块本体,所述挡土块本体的上部设有定位槽,中部设有至少一个弧形孔,所述弧形孔附近还设有碎石槽;所述挡土块本体上设有至少一个锚固孔,所述锚固孔贯通于挡土块本体的上部与下部;所述挡土块本体的上部还设有用于栽种植物的植生孔,所述植生孔的内部还设有营养板。在本实施例中,通过挡土块本体上部的植生孔结构,可使挡土块组成挡土墙后栽种植物,给挡土墙增加绿化效果,而通过种植水生植物,可有效吸收水中富营养物质,减少藻类爆发频率,且植生孔形成絮流,为鱼类提供天然产卵场所,形成可持续生态循环系统。另外,通过定位槽即可使挡水块组成挡水墙时上下块体的定位。进一步的,上述的定位槽置于植生孔的上部,从结构上来考虑,定位槽起到定位及稳固的作用,并使加筋材料不易抽出,不易撕裂,不易造成面板和加筋区脱离,保证结构稳定
全部回复(9 )
  • gaozicai00
    gaozicai00 沙发
    江苏舒布洛克环境公司专注中小河流治理
    高经理:13585091071
    产品规格: 400×305×150mm
    重 量: 24KG
    抗压强度: ≥10mpa 单块最小值:≥8mpa
    最大吸水率:≤7%,
    符合国家ASTMC90-90标准。抗冻强度损失≤20%,质量损失≤5%,符合ASTMC666-90标准。空隙率≥25%,符合国家普通混凝土小型空心砌块标准。
    生态挡土墙系列之自嵌式植生型挡土墙(鱼巢砖)
      自嵌式植生型挡土块(鱼巢砖)特点:
      1、改善后的内孔造型为水生植物提供了良好的生长空间,为净化水质创造了条件;
      2、块体间的空隙和生长起来的植物体系将形成天然的鱼巢,加强了水体的生态平衡;
      3、块体本身、植物体系、鱼虾生态共同组建的景观效果将更加明显。
      4、渗透性的挡墙体,可以充分保证河岸与河流水体之间的水分交换和调节功能同时具有一定的抗洪强度。  生态挡土墙系列之自嵌式景观挡土墙
      自嵌式挡土墙是在干垒挡土墙的基础上开发的另一种结构。这种结构是一种新型的拟重力式结构,它主要依靠挡土块块体、填土通过加筋带连接构成的复合体自重来抵抗动静荷载,达到稳定的作用。
      分为自嵌式植生挡土块(鱼巢砖)和景观挡土块,尺寸规格为:400*305*150mm
      近十余年来,这种新式柔性结构挡土体系广泛用于园林景观、高速公路、立交桥和护坡小区水岸等,比传统的混凝土和浆砌块石容易施工,并且美观、耐久。
    特点介绍:
      (1)施工简便快捷,可重复使用。
      (2)柔性结构,对地基的要求低。
      (3)占地少,可以设计多层挡墙。
      (4)形式多样,造型美观。
      (5)适应小规模沉降,结构耐久性好。
      (6)与传统挡土墙比较,综合成本低。
    2015-07-29 13:58:29
  • gaozicai00
    gaozicai00 板凳
    dongfang0308 发表于 2015-7-20 22:05 原来是广告不是广告,我们公司是专业做这块的,也是水利部科技推广的产品
    2015-07-22 12:31:22
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
【生态水利】银川再现塞上湖城
地处西北干旱内陆的银川却有“塞上湖城”的美誉。由于围湖垦田和城市建设,自上世纪60年代以来湖泊湿地面积由原来的7万多公顷锐减到1.2万公顷,且水污染日益严重。近年来银川市大力开展水系整治、湖泊湿地生态修复,探索水生态文明建设新路。 生态水利:银川再现塞上湖城 碧水蓝天,鸥鸟翱翔。宁夏银川市区南部的永二干沟旁的徕龙公园,每天都有不少市民来到这里,享受碧水蓝天。“改造前的永二干沟,那可真是鱼虾死绝,臭气熏天。”家住附近银子湖小区的马老,带着小孙子出来玩,说起“永二干沟”,就有一肚子的话。
