土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 一、产品简介 FYT-1桥面防水涂料以大剂量的复合高分子聚合物为主料,配以少量的
发布于:2015-05-07 17:56:07 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
一、产品简介
FYT-1桥面防水涂料以大剂量的复合高分子聚合物为主料,配以少量的优质石油沥青,经精细制作成一种新型复合防水涂料。该涂料不但具有高分子聚合物的优异弹塑性,耐热性及粘结性,又具有与石油沥青制品良好的亲和性。以适应在沥青混凝土高温条件下施工,成为各类桥梁及高架桥面防水施工专用涂料。厂家联系:谢经理 QQ:442567505 订购电话:13926464249
二、主要特征
1 .冷施工:由于FYT-1桥面防水涂料产品为单组份水性涂料,使用时不需要加热,无有害挥发气体产生、对人体无害、对环境没有污染、属于环保型产品。
2. 施工简便、修补容易、产品粘度低、可以喷涂也可以涂刷;施工速度快、劳动强度低。在沥青混凝土摊铺时,遇防水层损坏,只要在损坏处,重新涂刷一遍即可。
3. 材料性能优异,成膜后延伸率大、抗裂性好,高温不流淌,低温不脆裂,耐温变性能好。
4. 提高了沥青混凝土铺装与水泥混凝土桥面板的粘接强度和抗剪强度 ,延长了沥青混凝土使用寿命。
三、技术指标 执行标准:JC/T975-2005标准
序号 项目 指标
1 外观 搅拌后褐色均质液体,搅拌棒上不粘附明显颗粒
2 固体含量,% ≥ 50
3 延伸性,mm ≥ 5.5(无处理)
4 柔韧性 (-15±2)℃无裂纹、断裂
5 耐热性 (140±2)℃无流淌和滑动
6 粘结性,MPa≥ 0.4
7 不透水性, 0.3 Mpa,30min不渗水
四、适用范围
FYT-1桥面防水涂料适用于城市高架路、立交桥、跨线桥与公路桥梁的桥面防水。也适用于公路、市政交通工程配套设施,例:箱函管节,地下建筑物的外防水。
五、注意事项
1. 雨天或预计施工后6小时内下雨、桥面有积水时不得施工。气温小于5℃、高温季节中午11点到下午3点之间不宜施工。
2. 防水层未干燥前,不得上人行走及行驶车辆、以养护48小时后再摊铺沥青混凝土为佳。
3. 严禁在喷涂好的防水层上面再喷涂粘层油。
4 .沥青摊铺时载料车轮应保持清洁、湿润、车辆应慢速行驶、严禁急刹车或在桥梁支座左右5米内就地调头。
5. 防水层若有损坏、应及时修补。
六、施工指南
1. 在钢筋混凝土桥面板终凝前,应对板面进行拉毛处理。
2.当桥面混凝土强度达到70%以上,含水率不大于15%,表面无积水时,可进行防水层施工。
3.桥面板应平整,表面粗糙、整洁,不得有混凝土砂浆、垃圾、油污,不能有钢筋等尖锐凸起物。在喷涂防水层前,应用高压吹尘机将尘灰吹干净。
4.防水涂料使用前,应将涂料搅拌均匀。
5.防水涂料喷涂应依次按顺序均匀喷涂,不得有露底漏涂,一般以喷涂二道为宜。
七、包装
塑料桶装:50kg/桶
八、贮存与环保
1.防止日光曝洒.勿接近热源,严禁冰冻。
2.贮存在0℃以上的仓库内,贮存期为6个月,
3.施工结束后,废弃物送环卫部门统一处理。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
求助,摩擦桩,设计29米,钻孔灌注混凝土完成,声测管检测12米有裂隙怎么处理?
