土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 液压摆式剪板机说明书介绍
液压摆式剪板机说明书介绍
发布于:2015-05-07 16:23:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
液压摆式剪板机结构:
1.结构特点本机器由机架、上刀架、压料装置、前后挡料等组成,机器采用钢板焊接结构、液压传动、氮气回程,工作平稳可靠,机器坚固、刚性好。
2.应用范围本机器是造船、电力、桥梁、汽车、起重运输、金属结构等行业理想的下料设备。 ’
3.选用原则 被剪板料的板厚、板宽及板料强度必须在本机主要技术参数规定的范围内。
4.机器的调整、使用和维护要求产品刃口-间隙调整时,只需将夹紧螺钉放松后,转动手柄到所需刻度时即可。操作:开动机器作空运转若干循环,在确保无不正常情况下,试剪不同厚度的板料(由薄至厚)。在剪切过程中打开压力表开关,观察油路压力值,如有不正常,可调整溢流阀,使之合乎规定要求。操作时.如发现有不正常杂音或油箱过热现象,应立即停车检查。油箱最高温度≤60 C。
5.维护要求:应定期检查刃口锋利情况,如发现刃口用钝,应及时磨砺或调换;定期检查机器各部分,并保持机器及周围场地清洁,电线绝缘良好,经常清洗网式滤油器。
液压摆式剪板机操作方法
1.剪直线 如果一张钢板上有几条相交的剪切线,应先确定剪切顺序,不能任意剪切,否则会导致剪切困难。选择剪切顺序的原则是:每次剪切能将钢板分两块。
2..用钥匙开启液压摆式剪板机电器箱门,合上断路器,机器电源接通,开启钥匙按钮sa1,接通控制电路电源,此时指示灯hl1亮,表示电源已接通。
按下按钮开关sb4或sb3,使后档料架开距增大或减小到要求尺寸,后挡料架距的具体尺寸,由按钮盒的计数器显示。后档料架开距的最大,最小尺寸处装有限位开关。未被全部剪断时,不能松开脚踏开关sa5,以防料板剪坏。sa5在连续行程位置时,用脚踏一下脚踏开关sa5(踏下的时间不要过长,否则成为一次剪切)机器就连续剪切,在踏下sa5连续剪切就停止。
本机器还具有剪切时间调节,剪切次数计数数和对线等装置,旋动电位器rp可调剪切时间(指连续剪切停顿时间)
转动旋转开关sa4于1位置,便可进行剪切计数(0位时不计数)。剪切次数数值,可由计数继电器整定。()当剪切次数达整定值时,机器便停止工作。除非按一下复位按钮,机器才可按原整定数值剪切。机器处于-单次行程和连续行程都可以经行计数剪切,但必须注意,处于连续行程时,按一下复位按钮机器马上会按原有整定数值剪切不需踏脚踏开关如不需要剪切时,复位前应先将sa3转至单次行程位置。
3.另外,sb1为急停按钮,按下后机床的工作停止。
4.转动旋转开关sa2启亮对线灯亮,移动被剪切板料,使划于板料的加工线与下刀片刃口线重合,便可剪切得到要求的结果。
5.操作人员离开机器时,别忘了锁上sa1钥匙开关和电器箱门(应先断开断路器)机器必须可靠接地。
液压摆式剪板机电路图
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
分享几个变频器说明书
