土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教黄土规范地基处理外放问题
请教黄土规范地基处理外放问题
发布于:2015-05-07 15:39:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《湿陷性黄土地区建筑规范》6.1.2条中第2条规定,“当为整片处理时,其处理范围应大于建筑物底层平面的面积,超出建筑物外墙基础外缘的宽度,海边不宜小于处理土层厚度的1/2,并不应小于2m。”条文中“超出建筑物外墙基础外缘的宽度”这句话怎么理解,若基础是独立基础呢,求教!
全部回复(5 )
  • hyx1005
    hyx1005 沙发
    abc31122 发表于 2015-5-8 15:10 我的理解是从外墙边缘外放,如果只是从独立柱基边缘外放,就有可能满足不了“其处理范围应大于建筑物底层平 …“只是从独立柱基边缘外放”和满足不了“其处理范围应大于建筑物底层平面的面积”的要求,没有直接关系。条文说明中有整片处理的解释。你可能理解成如果是独立基础,以基础外边缘外扩,中间会存在没有处理的湿陷性黄土,所加起来的处理范围小于建筑物底层平面的面积。
    2015-05-08 16:12:08
  • 建筑精灵
    建筑精灵 板凳
    还是没有深刻的理解规范!
    2015-05-08 15:58:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于平面体系几何构造分析的问题
RT~个人感觉这个几何构造很难判断是几何不变还是常变还是顺便,高手们有推荐的书籍或者资料吗
