土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 吊车的最小轮压是空载时还是满载时得到?
吊车的最小轮压是空载时还是满载时得到?
发布于:2015-05-07 15:33:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
如果说最大轮压是指满载时 小车运行到某一端极限位置时的轮压,那么最小轮压是指当时另一端的轮压,还是指 空载时 小车运行到某一端极限位置时另一端的轮压?
全部回复(3 )
  • 大包干
    大包干 沙发
    空载。可参《起重机设计手册》P355:对于桥式起重机,当小车吊额定荷载运行到一侧的极限位置时,靠近小车侧的大车轮压就是Pmax,卸下荷载后远离小车侧的大车轮压就是Pmin。
    2017-04-15 17:38:15
  • 牛逼闪闪放光芒
    满载时,一端是最大轮压,另一端就是最小轮压
    2015-05-08 13:04:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
那些年我们注册考试犯下的错
本帖最后由 bominjianzhu 于 2015-5-8 11:58 编辑 注册结构工程师考试—那些年我们考试犯下的错误1.框架结构形成事实上的铰接。 最常见的是梁刚度比柱大的多,使柱对梁的约束作用较弱,形成事实上的铰。这样减少了超静定次数,于抗震不利,也难以形成“强柱弱梁”。 坂神地震时,地铁车站柱的破坏相当严重,也提醒我们不能忽视这个问题。地铁车站顶底板可看作筏板,其梁的刚度当然大于柱,但中板处不宜将梁的刚度做得较大。另外,地下工程如通道、涵洞、地铁车站等,有时不小心也容易作成刚度较大的顶底板和刚度较小的侧墙,这样横剖面就形成铰接的四边形,两侧墙土压力相差较大时很容易失稳,也不利于抗震。
