翅片管式换热器广泛应用在工业的各种用途上,当一端的流体处于高压状态或换热系数比另一端大得多时,常常使用这类换热器。例如:气-液换热器中,液侧的换热系数一般比气侧的高很多,翅片一般加在气侧以增加其换热面积。空气热交换器大多采用圆管(椭圆管也有使用),翅片一般用于管外,通常是水,油,制冷剂走管程,管外空气流过翅片管。管外侧的翅片可分为a:垂直圆翅;b:纵向翅片;c:竖直管排上的整体翅片;d:波纹型整体翅片。
翅片管式换热器是由散热排管和多孔板框架组成的联合机组,影响散热效果的关键在于翅片管上的翅片,翅片是加装在基管上的螺旋式钢带,有增大散热面积的作用,那么翅片的高度有哪些几种呢?
低翅片管:由管材料直接挤压而成,翅片高度仅有1-2mm,常见的低翅片在管壳式换热器中是1.6 mm,这种翅片管不用考虑与管的接触热阻。 中翅片管:高度约为3.2 mm,也常用于管壳式换热器。高翅片管:其高度在6.4-25 mm不等,就是我们现在讲的翅片管式换热器,在这个范围内,翅片高度视不同高度而定。
点击了解>> 翅片管式换热器 详情。
版权所有:西门机电,转载请注明。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
中央空调水系统阀门应用大全、资料哪位大神可以提供小弟一些阀门应用方面的资料!感激不尽!主要是中央空调水系统上面的,从主机到管路到末端,每个段分别用什么阀,有这方面介绍的资料吗?QQ邮箱:240417639
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
