土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖 暖气片常见十问
地暖 暖气片常见十问
发布于:2015-05-07 14:24:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1. 为什么暖气片里的热水不能用?
有的用户为了节约或者方便,喜欢用暖气片里的热水洗衣洗脚,殊不知为了防止热水积垢,暖气片的水中往往会被添加大量化学试剂,用于水质软化。如果取用这样的热水洗衣洗脚,对人体危害很大。
2. 为什么暖气片会把墙熏黑?
家中暖气片用久了,会发现原本洁白的墙壁变黑,就像被烟熏过一样。其实,这是由于热气将暖气片附近的灰尘带动,附着在墙壁上所致,跟暖气片本身没有关系。只要勤擦洗暖气片及其周围的物体、地面,就能避免“熏黑”墙壁。
3. 为什么冷凝锅炉更节能?
冷凝锅炉能以全预混比例调节的方式,将烟气中的余热回收利用,使得烟气中的水蒸气潜热被充分吸收,最低可将排烟温度降至40℃左右。因此冷凝锅炉的热效率可大于100%,最高可达109%左右。
4. 为什么地暖升温慢暖气片升温快?
地暖有热惰性,其散热部分地暖管埋于地面饰材以下,中间还有用来蓄热的回填层,热传导较慢,但热量不易散失;暖气片系统直接通过室内的散热器输出温度,以热量辐射、对流的方式使室内迅速升温,关闭系统以后热量散失也比较快。
5. 为什么暖气片不能加罩、地暖不能大面积铺设地毯?
暖气片加罩减小了空气对流,会影响散热效果,室温最低能降低30%左右。另外,罩内容易积累灰尘,滋生细菌,形成卫生死角;同样的道理,地暖是通过地面发热取暖的,如果大面积铺设地毯,会影响热量传导,达不到舒适室温。铺设了地暖的房间,家具也最好用有脚的。
6.为什么地暖寿命长?
地暖的寿命主要取决于地暖管,地暖管暗装隐藏在地板以下,只要质量好且施工规范,一旦完工,就基本不会对地暖管造成损坏,所以地暖的寿命可以与建筑物同步。
7.为什么实木地板不适合地暖用?
虽然实木地板脚感好,看起来也很高大上,但是实木地板含水量偏高,受热容易变形,并且铺设实木地板时需要打龙骨,容易损坏地暖管。地暖地板可以用复合木地板、强化木地板、瓷砖等。
8. 为什么卫生间装电地暖不会触电?
虽然卫生间经常处于潮湿状态,但现今电地暖技术成熟,电地暖自身的绝缘性和防水性都相当好,安装时再结合漏电保护和控制系统,完全可以保证电地暖在卫生间等潮湿环境下安全使用。
9. 为什么集中供暖不允许私自更换暖气片?
集中供暖的暖气片都采用同种材质,如果业主私自更换暖气片,你家装钢制的,我家装铝制的,他家装铜铝复合的……各种材质的暖气片并存,会造成原有供热系统失衡,导致供暖不热,甚至有漏水危险。
10. 为什么不能随意购买艺术造型的暖气片?
暖气片安装总要占用室内空间,既然如此,如果安装造型奇特的暖气片,不但能够取暖,还能作装饰用,岂不是一举两得?其实,艺术造型的暖气片往往存在一些隐患,其管壁厚度一般在1.5mm以下,散热效率低、易堵塞。暖气片重在实用而不是装饰。
  • ly900512
    ly900512 沙发
    说的很详细嘛,顿时又懂了好几个原理,以后又可以有得瑟的资本了,哈哈
    2015-05-14 12:07:14
  • mmgps
    mmgps 板凳
    楼主以后有好东西了
    再传上来
    我们会十分感谢的
    也会好好学习的
    2015-05-09 07:22:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电地暖让冬暖夏凉的生活成为了现实
重庆五一舒适网 随着人们生活水平不断提高,科学技术也不断提升,人们逐渐使用了先进的采暖制冷技术,冬暖夏凉的生活成为了现实。对于环境的制热,要提高室内温度,维持温暖适宜的温度,效果最佳的就属电地暖采暖了。它的优点不仅于此,它以电为能源,具有较长的寿命,比较舒适卫生健康,而且投资少。   电地暖采暖系统主要由两部分组成,包括电地暖发热体和温控器,安装在墙上的温控器能感受到室内温度并进行调控。电地暖采暖不仅可以通过安装功率的不同来适应不同人群的需求,而且节能环保,不占用土地面积节省土地,符合社会对绿色环保、低碳生活的倡导。电地暖采暖的安装功率主要考虑以下几个方面:安装该工程所在地的气候条件,被安装建筑物的保温节能性能,以及该地所能使用的最大电压等。电地暖采暖的能源是电力,发热体是发热电缆、电热膜、发热板等等,而以建筑物的地面作为散热面,这样当发热体接通电源之后,就可以将电能转化为热能,热量不仅可以被地面吸收,进而发散到空气中去,而且还能使人体吸收到远红外辐射,增加细胞和组织的活性,帮助我们塑造健康身体。
