土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻水泵控制柜跳闸根本原因分析?大家一起来讨论吧1
发布于:2015-05-07 14:10:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷冻水泵控制柜跳闸根本原因分析?
目前,本工程调系统在试运行过程中出现以下情况:冷冻水泵控制柜跳闸(共3台分别为A、B、C,2用1备),具体调试情况表现如下:
1、冷冻水泵控制柜内空开、交流接触器、热继电器额定电流分别为100A、75A、80A;
2、冷冻水泵功率=37KW、额定电流=70A、扬程=44m;
3、冷冻水泵空载电流=25A;
4、冷冻水泵出口阀门全开且单台运行时,水泵进出口压力差为0.31Mpa,此时水泵三相运行电流分别为80A左右。在此状况下,水泵2小时内均跳闸;
5、当冷冻水泵出口阀门调节至1/3开度且单台运行时,水泵进出口压力差为0.41Mpa,此时水泵三相运行电流分别为67A左右;在此状况下,其中A水泵连续运行至6小时跳闸,B水泵运行时间更短些,C水泵运行不到半小时即跳闸;
6、当冷冻水泵出口阀门调节至1/3开度且两台并联运行时,水泵进出口压力差为0.41Mpa,此时水泵三相运行电流分别为67A左右;在此状况下,其中A与B水泵并联时可连续运行不跳闸,A或B水泵与C水泵并联时水泵运行不到半小时C水泵即跳闸,此时冷冻水泵并联运行时水泵三相运行电流分别为67A左右,当断开其中一台时水泵三相运行电流又增至分别为80A左右。
  • 攻城师92274
    多谢楼主分享
    2016-04-22 15:19:22
  • dgqiny
    dgqiny 板凳
    是空开跳闸还是热继保护?
    2015-05-10 23:47:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
急求制冷量与制冷面积!
两台水冷机组,1台制冷量为1200KW,另1台只知道额定电流是101A,求各位大神算算这两台水冷机组制冷面积是多少(用于办公楼),希望能留下计算方法,谢谢!
