土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【资料分享】三级配电、二级漏电保护等配电箱及施工要求
发布于:2015-05-07 13:37:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。
一、基本要求
(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。
(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。
(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为重复接地的连接点。
(四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。
二、总配电箱(柜)
内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。
  • tiop0804
    tiop0804 沙发
    学习了,谢谢楼主!
    2016-01-15 11:33:15
  • 小小小的小
    路过,学习一下
    2016-01-15 10:17:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气规范解读.1期】30个不同规范对同一问题的不同要求!
1、本文拟讨论(查找)的规范:首先把将要涉及的规范名称一一列出,在后文仅列出它的编号,以使叙述更加简洁。2、不同规范对相同问题的不同要求“就高不就低”的选择,其实是一种无奈。在不同设计规范中对同一问题有不同要求,会给设计人员带来困惑,笔者不厌其烦地列举这么多例子是想引起有关部门及人员的注意:其一,希望制定一个指导原则,
