土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 静电源对元器件生产装配的影响
静电源对元器件生产装配的影响
发布于:2015-05-07 11:00:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
通常任何物体所带有的正负电荷是等量的,当与其它物体摩擦、接触,并由于机械作用分离时,因两种物体摩擦起电序列不同,在一种物体上积聚正电荷,另一种物体则积聚负电荷,在各物体上产生静电,并在外部形成静电场。两种物质互相摩擦是产生静电的一种方式,但不是唯一方式。像喷涂作业水滴吸附空气中的负离子促成其表面双电层的形成,也可产生静电。现代科学研究的结果表明,电效应、压电效应、导体(或电介质)的静电感应都可产生静电。
  静电危害起因于静电力和静电火花,静电危害中最严重的静电放电(ESD)引起可燃物的起火和爆炸。人们常说,防患于未然,防止产生静电的措施一般都是降低流速和流量,改造起电强烈的工艺环节,采用起电较少的设备材料等。最简单又最可靠的办法是用导线把设备接地,这样可以把电荷引入大地,避免静电积累。细心的乘客大概会发现,在飞机的两侧翼尖及飞机的尾部都装有放电刷,飞机着陆时,为了防止乘客下飞机时被电击,飞机起落架上大都使用特制的接地轮胎或接地线,以泄放掉飞机在空中所产生的静电荷。我们还经常看到油罐车的尾部拖一条铁链,这就是车的接地线。适当增加工作环境的湿度,让电荷随时放出,也可以有效地消除静电。潮湿的天气里不容易做好静电试验,就是这个道理。科研人员研究的抗静电剂,则能很好地消除绝缘体内部的静电。然而,作何事物都有两面性。对于静电,只要摸透了它的脾气,扬长避短,也能让它为人类服务。比如,静电印花、静电喷涂、静电植绒、静电除尘和静电分选技术等,已在工业生产和生活中得到广泛应用。静电也开始在淡化海水,喷洒农药、人工降雨、低温冷冻等许多方面大显身手,甚至在宇宙飞船上也安装有静电加料器等静电装置。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谁说元器件越少就越好?
  是什么因素使功率管理IC设计起来更容易?我经常听到有人说集成度和元器件数量是决定性因素。“……这种IC的外围元器件数量更少,所以易于设计。”我同意,有时这是正确的,但并非总是正确。工程师总是只相信这个规则——而应该考虑从设计、实施到将电源投入量产的整个流程。  当我们讨论这两个几乎与所有电子系统都相关的因素,那么我可以证明,正确的说法只能是“适当的”外部元器件数量才能使电源设计起来更加容易。
