鉴于商业综合体作为多功能的综合结构体,因此其结构设计与普通结构相比必定存在一些不同,而且要求应该相对较为严格。本工程为某商业综合体,主要用途为商业零售、购物超市等,建筑面积为11.8万平方米,建筑层数为地上4层,地下1层;地下室主要用作设备房以及停车场。整个商业综合体由大型购物广场、影城及停车场、设备用房等配套设施组成。
对于商业综合体来说,其主要设计为低层的建筑,但其每一层的建筑面积又较大,从建筑高度考虑在结构选型上主要选取框架结构,而较少采用框架剪力墙结构。对于综合体作为裙房的情况来分析,综合体设计对于塔楼与裙房之间不能分缝时,可能存在塔楼偏置,综合体作为裙房尽量采用框架结构,必要时也可考虑框架剪力墙结构。对于商业综合体结构设计来说,其由于建筑设计要求,一般都会设计成超长结构等,因此对于超长结构的综合体设计必须要考虑到温差应力问题。如果对于温差较小时则温度应力对结构不会造成太大影响,则可采取拉通一般板面钢筋的做法来实现,而不需要采取混凝土中加纤维、预应力或膨胀剂等措施。
但值得注意的是,有部分商业综合体会存在大跨度及大悬挑结构。对于这种情况设计实践表明,室内步行街中庭、室内步行街桥梁跨度约16 m~20 m,结构高度控制在800,当普通梁无法满足设计要求时,优选采用单向有粘结预应力混凝土梁,或者与机电配合,在满足业主净空要求的前提下适当增加梁高,原则上不选用纯钢结构。
鉴于商业综合体的地下室一般都考虑作为地下车库,因此对于结构设缝问题,一般都不建议设置永久缝;而对于地上部分结构设置永久缝时也应尽量保证业态完整,避免对步行街产生不利影响;如有可能,应避免形成塔楼重心偏置超过20%的复杂多塔结构。分缝后的结构单元长度宜按照不超过150 m控制。结构上的设缝考虑还必须根据业态划分,一般可通过把步行街与综合楼、百货楼、娱乐楼分开,步行街再分为二~三段为宜,但实际设缝应结合具体项目确定。对于室外步行街,通过把连接两侧建筑的过街桥两端设置限位滑动支座的方式,使室外步行街与商业综合体断开。单建的室外步行街部分按照规范要求划分结构单元。
结合建筑配置要求,本综合体的地下均不设永久伸缩缝,但采取以下构造措施和施工措施来减少温度和混凝土收缩对结构的影响:①对顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率;②顶层加强保温隔热措施;③每隔30 m~40 m间距留出施工后浇带,带宽为800 mm~1000 mm,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在两个月后浇灌;④采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适量的外加剂;⑤提高每层楼板的构造配筋率;⑥对办公楼采用部分预应力筋。
鉴于本综合体结构不采取设缝考虑,必须采取措施来满足其沉降,结合本工程特点,采取以下措施:①适当扩大建筑基础底面积,以减少基底单位面积上的压力;②通过设置后浇带,后浇带宜设在车库一侧,后浇带的浇灌时间宜在高层主体结构完工以后;③结构设计验算沉降,设计时为了考虑沉降对结构的不利影响,通过加强连接处梁板的配筋等。
鉴于本综合体楼板结构采取大板结构,因此必须考虑板裂缝控制问题。本工程设计时着重加强钢筋混凝土大跨度板裂缝的预防措施。根据以往大跨度板易出现角部裂缝的问题,本设计采取以下措施来预防出现裂缝:①在大板四角上部的1/4l(l为双向板短边尺寸)范围内,配置附加钢筋网 6@150;②对于特大跨板,跨中板顶宜配支座一半的拉通筋;③由于大板的阴角部位应力集中,因此两个方向的负筋不宜小于同一方向的2倍;④在埋设pvc管的板中,沿管线上方宜配一层6@300 l=300 mm的钢筋。
文章通过结合某商业综合体结构设计实例,分别就顶板、楼板、底板以及结构选型等方面提出了可行的设计思路,总结了综合体结构设计所采取的成功经验,可为同类工程提供参考。
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
商业综合体结构方案设计要点1. 建筑工程抗震设防分类应按照各结构单元的面积对应相应规范条文进行划分。2. 大商业裙房建议采用框架结构无塔楼的大商业一般为3~6层大体量建筑,建议采用框架结构,如采用少墙框架结构,应按照框架结构相关规范要求进行设计。3. 结构永久缝划分原则1. 原则上塔楼和裙房应该分开,以合理确定抗震设防分类;2. 结构缝尽量按照业态的分隔进行划分;3. 应尽量避免形成塔楼重心偏置超过20%的复杂结构;
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
点思设计
沙发
挺好的啊!
2015-10-12 15:30:12
jiegou19
板凳
次梁采用200×650比较小
2015-05-08 11:06:08
加载更多回复 举报
