土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 软土的工程性质分析
软土的工程性质分析
发布于:2015-05-07 10:16:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
软土的工程性质
  (一)天然含水量高、孔隙比大
  软土的天然含水量一般都大于30%,最高可达200%。软土的饱和度通常大于90%,液限一般在35%~60%之间,液性指数大多大于1.0。软土的天然容重较小,约15~19kN/m^3之间。孔隙比大于1.0,最高甚至可达 。软土因其天然含水量高、孔隙比大,导致了软土地基变形特别大,强度低的特点。
  (二)透水性低
  软土的透水性很低,竖向的渗透系数值约在10^-8 ~10^-9m/s。如此小的渗透系数使得软土的固结需要相当长的时间。同时,在加载初期,地基中常出现较高的孔隙水压力,影响地基强度。
  (三)高压缩性
  软土孔隙比大,具有高压缩性的特点,又因为软土中存在大量微生物,由于厌气菌活动,在土内蓄积了可燃气体(沼气),致使土的压缩性增高,并使土层在自重和外荷作用下,长期得不到固结。软土的压缩系数α1-2一般在0.5~2.0MPa-1之间,最大可达4.5MPa-1。在其他物理性质指标相同情况下,软土液限指数越大,压缩性越高。
  (四)抗剪强度低
  软土的抗剪强度很低,并与排水固结程度密切相关,在不排水剪时,软土的内摩擦角接近于零,抗剪强度主要由粘聚力决定,而粘聚力值一般小于20kPa。经排水固结后,软土的抗剪强度便能提高,但由于透水性差,当总应力增加时,孔隙水渗出过程相当缓慢,因此抗剪强度的增长也很缓慢。
  剪切试验方法应根据地基应力状态,加荷速率和排水条件来选择。除室内试验外,还可补充现场原位测试方法,以得到较正确的结果。
  (五)触变性和流变性
  1、流变性
  软土具有流变性,其中包括蠕变特性、流动特性、应力松驰特性和长期强度特性。蠕变特性是指在荷载不变的情况下变形随时间发展的特性;流动特性是土的变形速率随应力变化的特性;应力松弛特性是在恒定的变形条件下应力随时间减小的特性;长期强度特性是指土体在长期荷载作用下土的强度随时间变化的特性。考虑到软土的流变性,用一般剪切试验方法求得的软土的抗剪强度值,不宜全部用足。
  2、触变性
  软土具有絮凝结构,是结构性沉积物,具有触变性。当其结构未被破坏时,具有一定的结构强度,但一经扰动,土的结构强度便被破坏。软土的灵敏度(结构破坏前后强度之比)一般在3~4之间,个别达8~9。随亲水性矿物成分的增加而增加。在软土钻孔取样时,常可能使土受到扰动,发生触变,而使得试验结果不能完全反映土的实际情况,所以宜采用一些原位测试方法如十字板剪切试验,标准贯入试验等,与室内试验结果相互分析补充。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋锚固问题 弯头方向
框架梁下排钢筋锚固方向(可能表述不正确) 就是下排钢筋弯头是向下弯还是向上弯
