钢结构新闻:我们可以假设一下,倘若2008年汶川地震的时候,我国的钢结构住宅比例超过20%,那么伤亡或许会减少20%。我们的邻国日本,就是钢结构工程的重点应用区域,因为日本是多震区。 建筑的基本准则就是“生命第一”。钢结构住宅即以钢作为建筑承重梁柱的住宅建筑,用环保、轻质、节能材料做围护结构的住宅。 作为地震多发国,日本的钢结构住宅发展路径或许可以为其他国家所借鉴。钢结构住宅在日本为人所重视,始于1995年神户大地震。据了解,神户大地震后,震中兵库县实施了“不死鸟”计划,要求建筑物遭受8级地震不倒;日本政府则提出了“零死亡”计划。因此,抗震性能卓越的钢结构、轻质材料等各种最先进的防震手段被广泛应用,所有老式建筑全部采用不同形状的钢结构框架进行加固。 此举效果明显。数据显示,钢结构建筑物由于自重轻、惯性力小,地震对其建筑结构的破坏作用也相对减少。以中等高度建筑采用钢结构为例,采用钢结构建筑较钢筋混凝土建筑结构自重减轻约三分之一,地震作用可减少30%~40%,地面上单位面积的负荷也可减少25%以上。此外,由于钢有一定的韧性,由钢梁、钢柱组成柔性框架可抵抗较强的地震级别。 2011年,日本遭遇了人类观测史上最高级别的特大地震,同时还伴有特大海啸的轮番袭击。回看当年的日本不难发现,地震本身给建筑带来的破坏并不大,日本建筑经受住了9级地震的考验。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
czxczxx
沙发
有没有做钢结构住宅的同行,交个朋友!
2015-05-08 12:08:08
wxf20072008
板凳
谁说钢结构就会没问题,就会成不死的,搞不合适也一样不安全的
2015-05-07 17:39:07
加载更多回复 举报
