土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于PT柜消谐的问题
关于PT柜消谐的问题
发布于:2015-05-07 09:32:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚刚做了一个项目,10KV开关柜更换PT柜。因为之前客户装的PT柜不带消谐装置,所以,受谐波影响大,经常会跳进线,PT也有烧毁过的记录,
加装二次消谐装置后,还是会经常跳闸。
所以客户要求加装一次消谐,顺带更换PT柜。
到现场之后,发现新到的PT柜的一次消谐,不是加装消谐装置,而是采用4PT,之前没有碰到过,想请教一下
4pt消谐是什么原理,适用于什么系统?l
另外,配合客户安装完成后,想帮客户把二次消谐装置也装上,但是供应商那边说和一次消谐会有干扰,这个真的会有感干扰么?
全部回复(12 )
  • xy079736
    xy079736 沙发
    4PT优化接线图
    2021-04-29 14:56:29
    赞同1
  • zh_yong999
    zh_yong999 板凳
    第一次见到,请知道这方面的专家给予指导
    2021-04-30 09:18:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
询问配电柜基础的做法。
如图,ABB的650宽度的柜子,通沟做成450,为什么孔洞才做成400,不可以通沟和孔洞做一样大小的么,方便设计~
