土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一道设计中常见问题 39 ﹝软弱土、软弱土层﹞
发布于:2015-05-07 09:11:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
39. 7度区某多层框架结构,设计采用天然地基基础,主要受力层范围内存在粉土,粉土地基承载力特征值为75KPa。施工图审查时提出:应进行天然地基基础的抗震承载力验算。 问:施工图审查的意见对吗?
全部回复(13 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    每天都有点收获。
    2015-05-08 09:41:08
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    无聊过客123 发表于 2015-5-7 19:09 审图意见是对的,7度小于80kpa就是软弱黏性土层(附注有)难道我的理解一直是错的? 【软弱土层】【软弱黏性土层】【软弱土】 【高压缩性土层】 软弱土中的淤泥及淤泥质土,是根据土的含水率及孔隙比划分的,见《工程建设岩土工程勘察规范》6.2.5条。
    2015-05-08 09:19:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
二次结构问题及规范
 一、阳台部位外墙空心砌块拉结筋间距超过规范要求  (GB50203-2011)中第5.2.4条,非抗震设防及抗震设防烈度未6度、7度地震的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,且应加设拉接钢筋,拉结钢筋应符合下列规定:  1、每120mm墙厚放置1A6拉结钢筋(120mm厚墙应放置2A6拉结钢筋);  2、间距沿墙高不应超过500mm,且竖向间距偏差不应超过100mm;
