土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电厂的低压电机回路接地保护用断路器如何实现
发布于:2015-05-06 19:10:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.火规里规定55KW以上的电机在考虑相间保护失灵的时候需要配接地保护,看到很多前辈的图中通过一个电流互感器套过3相线,互感器测零序电流进专门的接地保护装置,看了施耐德的低压框架和塑壳断路器,有带接地保护的,不过接线方式都是通过外置的电流互感器测N线电流,对于电动机回路没有N线,该怎么办?
2.电动机产生单相接地,上端的断路器三相不平衡保护会动作吗?
3.带接地保护的断路器的接地故障整定值样本上是额定电流的0.3~1倍,实际上电动机发生单相接地,接地故障电流到底应该是多大?需要哪些参数计算得出来?假设电机90KW,上级变压器350KWA.
全部回复(6 )
  • 冷月无声01
    断路器的短路保护兼做接地故障保护,灵敏度不满足要求时必须加装单独的单相接地保护装置。
    2016-09-24 21:53:24
  • lixiaoxin1983
    lixiaoxin1983 板凳
    这个帖子的问题是我想知道,但是看来没高人说明白
    2016-09-23 14:04:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气征集】电子版微杂志(名称)及(内容)!
电子版微杂志:《XXXX》特点1:不定页数、不限期数、不限内容、不定发布时间(请在本帖关注每期发布的信息)特点2:本刊对所有内容和言论概不负责。至于你信不信,反正我是信了!特点3:无刊号、无版面费、无纸质版,要评职称之类的一律退散。常设栏目(大家一起来编啊):【图片摄影】:征集施工现场类摄影投稿设为杂志封面【封面人物】:想成为影响电气民间届的年度风云人物吗?来上电气人的时代周刊封面吧。
