土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 【二级建造师】最后冲刺,是孤注一掷还是奋力一搏
发布于:2015-05-06 17:33:06 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
距离2015年二级建造师考试还剩24天,学员已经做到了从复习到 备考, 考试全力以赴,既然是应试考试,那么考试通过才是最终目的,也是唯一目的。所以不要因为时间所剩无几就提早放弃,更不要怕自己是新手没接触过专业工作,毕竟考试只要得分就是胜利啊!
   精益求精,稳操胜券
  最后冲刺阶段的备考应该形成一个系统的复习网络,复习节奏应该是→ 对照考试大纲目录→巩固薄弱环节→翻阅错题集→快速回顾知识点 ;
  如果时间足够充足应该将之前做过的历年真题按照考试的节奏重新做一遍,如果时间不充足也一定将2014年的真题做一遍。因为2014年是教材改版后的第一年考试,囊括了最新的考试知识点,这样就能够感受做题的状态、心情;对于时间的把握,会做题与不会做题的感受。
   全面复习,抓大放小
  抓大放小的总体原则不是将自己不会的知识点放弃不复习了,而应该是将较难得分的知识点放在最后复习,如果时间不够也只能放弃。
  1) 知识点分为高频、常规知识点还有热点 ;这些在课上老师肯定都反复强调过,这部分考点也是花时间容易得分的部分。
  例如:施工管理课的组织、合同、进度部分;
  实务课的合同、进度、造价、现场管理、施工组织设计;
  通过做题查漏补缺,真正了解自己对知识点掌握的程度。对这些知识点一定要牢牢掌握。
  2)知识点的第二部分就是较难的点,这部分是花一定时间就能够得分的,所以不要提早放弃。如果有不明白的地方抓紧时间问老师。
  3)最后一部分知识点就难点,考试中的难点花时间不一定得分,比如实务课的质量、安全工种。不用把所有的时间压在上面,因为如果是小题,通过复习应该没有问题,然而大题的考试范围比较广,所以不能够足够好的掌握。
   知己知彼,百战百胜
  2015年二级建造师考试考试分3个半天,以纸笔作答方式进行。其中,《专业工程管理与实务》含客观题和主观题,其余2科均为客观题,在答题卡上作答,考生应考时,应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。
  考生答题时要认真阅读作答须知(答题卡首页),严格按照要求,在有效区域内作答,超出区域作答无效。
  考生在拿到试卷后,先用钢笔(签字笔)在答题纸、试卷指定位置填写自己的姓名、准考证号,并在答题纸上作答。
  最后,学员在考试过程中一定注意试题的用意,不要过于武断,对于简单的试题也不要太暗自得意,最好事将试题的题目多读几遍,然后再做答。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
【机遇与挑战】二建备考倒计时,送你一剂强心针!!
2015年度全国二级注册建造师执业资格考试将于 5月30、31日 举行。目前全部命题工作已圆满完成,并交付印制单位印刷。   今年共有 4573409 人次报考了二级建造师,同去年相比,两门综合科目和六个专业实务科目,报考人数均有小幅下降。   报考人数历年统计:    2015年全国二级建造师报考人数为:457.7万   2014年全国二级建造师报考人数为:556.2万
