土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 液压闸式剪板机试剪时要相应调整刀片间隙
液压闸式剪板机试剪时要相应调整刀片间隙
发布于:2015-05-06 16:34:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
剪板机厂家生产的2-6米液压闸式剪板机是一种小型的,不用电源的板料折弯配置,它实用于电器开关柜,文件柜,厨房用具,汽车尾箱装璜等产品的板料折弯工序.也可对炭钢板,不锈钢板,铝板,铜板等举行折弯。
液压闸式剪板机,紧张实用于平面切割非规矩图形,理论上来说,只要用AUTOCAD能画出来的图形就能切割(对付半径小于2倍等离子割缝宽度的图形,小型剪板机是无法切割的)。
液压闸式剪板机的利用要领:  小型剪板机在利用的进程中大概孕育产生如下的环境,开动剪板机呆板,作空转多少循环,确保在正常环境下,试剪差异厚度板料,由薄至厚。
确保用户熟习剪板机性能。试剪时差异板厚时必须调对差异刀片之间的间隙。若不调对相应的刀片间隙,则会影响刀片耐用度,减小剪板机刀片实用寿命。
3液压闸式剪板机在剪切进程中必要打开压力表开关,观察油路压力值,好比, 剪板机 剪切12mm板时压力应小于20MPa。此时远程调压阀No9,出厂时压力调定为20—22MPa,用户必须服从此划定,不行以大概剪裁高出规格的质料面提高压力,造成呆板破坏,给客户造成不须要的经济丧失。操作时声音应该是平衡的。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架的弹性支座有哪几种?各有什么特点?
网架的弹性支座有哪几种?各有什么特点?
