土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 农村大妈花十万把茅草屋改造成豪宅
农村大妈花十万把茅草屋改造成豪宅
发布于:2015-05-06 12:46:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
喜欢布置家居的妈妈们可以瞅瞅装饰的魅力。一个大妈用10万元,把之前的茅草屋彻底变了身,顿时亮了眼...后面还附有装饰家居的是个小技巧,喜欢的妈妈们也可以收藏了哦!  俗话说,女人撑起半边天,在精打细算方面,男人是远远不够看的,女人稍稍动一动膝盖就能把男人甩出一大截。
  不信?看看这个村姑是怎么化腐朽为神奇的吧!
  房屋改造前概貌
  装修要求:
  1、要有院子,而且起码要有3个院子,前院,后院和内院。
  2、入口要有玄关,要有天井。
  3、要种竹子。
  4、要中式,要含蓄,要内敛。
  5、要每个房间都要南北窗户。
  6、要有养鱼池。
  7、大卫生间要有大浴缸和独立淋浴房,
  8、要…………但是,后来发现事实不是那么简单的。 房屋改造存在很多难点:首先,村姑家里有猪26头,鸡9只,有猪舍、鸡笼,这些是村姑坚持必须保留的。这里是鸡舍,只能说真的很农村。
  其次,房屋的地形非常不规整,凹进突出,很难设计。
  再次,虽然土地大,但是后面村里只给她们家使用权,不让盖房子,前面因为要和周围邻居保持一制,不能向前突出,而左右又有其他房子。设计局限非常大。当然,难度越大,越能激发创作热情嘛。为大家介绍一下,这是猪舍。
  这是全体鸟瞰图,左侧是邻居,留了50CM的距离,为了是小卫生间也有通风的条件。右侧(东)不规则是一个小矮平厂房,不影响视线,前面是邻居,后面是农田。
  东面的效果图,有大的白墙和小窗。留白艺术。 注意藏在里头的2个坡屋顶是向内坡的,这是传统的“肥水不流外人田”的做法。嘿嘿。 后面的是保留的猪舍和临时车库等。
  前些日子村姑的别墅已经动工,上个星期五过去看的时候已经盖到一层,发现很多错误,有些可以纠正,有些已经没有办法了。施工队一直很郁闷,为什么农民房要盖得这么复杂。
  大门
  客厅
  餐厅外围
  主卧室
  主浴室
  房子保留的杂物间,鸡舍,和大灶,这玩意是强烈要求下留着的,烧饭可香了。猪舍最后还是没有保留下来。
  露台上面虽然景致一般,但是,比起城市里的钢筋混凝土,这里已经是好太多太多了! 一个下午在这里打牌喝茶,太惬意啦。
  厨房
  庭院,请书法家题字的“稻语间”以及庭院,尚未种上草皮。
  装饰小攻略:
  角落色块法
  选一个合适的角落,例如开放式的厨房、吧台等,用活泼艳丽的色块大面积“框起”这个角落,怎么样?是不是立刻多了点波普风的味道?
  几何色块+悬空杂物架
  纯色的墙壁总显得空落落,如果在墙面上固定几个装饰杂物架,搭配跳脱艳丽的几何色块为底,马上就能焕发生机又充满实用性。
  “伪”墙纸
  刷一些波点等纹路、图案为墙面装饰,“伪装”成贴了墙纸的效果,既美观又能避免墙纸变旧、泛黄等头疼问题。
  彩色床头板
  选用和床单相配的颜色来涂刷床头板,卧室周遭的空间瞬间被放大了有木有?!
  对角线涂刷
  相较于老套的成片涂刷,如果将墙面以对角线分割、刷以高对比的不同色彩,立刻就能赋予旧房间一种与众不同的“个性”。
  铅笔画风
  将墙壁刷成清新的“铅笔画”风格,哪个文艺青年能拒绝?
  改刷地板
  人人都会刷墙,但是有几个人会想到涂刷地板?选一个清淡的颜色,试试铺刷地板吧,你会收获意想不到的效果。
  彩色护墙板
  传统护墙板大多走复古华丽路线,不如试试简洁的纯色护墙板,所谓“现代主义”,就是这么简单。
  暗色调电视墙
  对于客厅里的电视墙,采用暗色调对比其他浅色调墙面,可以在视觉上突出屏幕,扩大客厅空间,别有一番实用美观性。
  卧室里的风景画
  卧室总是所有房间中最私密重要的一部分,尝试将这里的墙面刷成风景画,将给你一种瞬间“穿越”到世外桃源的即视感。
全部回复(43 )
  • co1463555018447
    很 不 错
    2016-05-18 17:33:18
  • 中鼎建材
    中鼎建材 板凳
    这哪是改造,分明就是重建嘛
    2016-05-14 14:43:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
【生活百科】实用装修口诀
【生活百科】实用装修口诀 关于水电: 1、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 2、 防水施工完成后要做2次蓄水试验 3、 浴室防水层不低于1.8米 4、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 5、 水管尽量不要从地上走 6、 热水管的槽要比冷水管深半厘米左右 7、 卫生间管道要留检修孔 8、 强电弱电不能穿在同一根管子里 9、 开关不要装在门背后
