正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
又一个采暖季即将到来,人们的采暖方式也各不相同。集中供暖的温度,我们个人不能调节,因此也就不赘述了。对于分户采暖的人们来讲,到底使用什么样的方式才最舒服呢?当然,在舒服的同时,如果还能减少支出,那就更好了。纵观现在的市场,采暖方式各有利弊,人民网http://homea.people.com.cn/GB/41416/104904/index.html 帮你算算过冬这笔帐。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhangyyan
沙发
目前市场上经营家庭独立采暖系统的公司良莠不齐,大部分公司均只配了燃气壁挂炉、分-集水器、地面辐射管路(或暖气片),其他部件均没有配置,看上去初投资是很少,但运行费用和维护费用惊人,遗留了严重后果,系统运行时间长了,供热效果不仅衰减明显,且系统经常出现故障,大大影响冬季独立采暖的舒适效果……图小便宜吃大亏http://homea.people.com.cn/GB/41416/104904/104908/6356808.html
2007-10-21 13:27:21
niutou11
板凳
地板辐射采暖
2007-10-21 13:25:21
加载更多回复 举报
地板采暖采用辐射方式供暖,供暖符合人体生理需求曲线,室内设定温度即使比对流式采暖低2~5℃,也能使人们有相同的温暖感觉,同时地板采暖采用低温热源,温差传热损失大大减小,热效率较对流供暖大大提高,这可使系统运行费用降低20%~30%。
优点:舒适性好,即室内温度梯度小、温度均匀、易于铺设,可以节省热量,室内易于布置也便于分户温控和计量,比大部分采暖方式节能百分之二十几;能增加2%-3%的室内使用面积,便于摆放家具。
缺点:不便于二次装修;维修麻烦,要选择耐压耐温耐腐蚀、热稳定性能好的高科技环保管材;对层高有影响,铺装管线需要占用约8厘米的空间;地板上如铺地毯将影响采暖效果。
电热膜采暖
原理:以电力为能源,是将特制的导电油墨印刷在两层聚酯薄膜之间制成的纯电阻式发热体,配以独立的温控装置,以低温辐射电热膜为发热体,大多数为天花板式,也有少部分铺设在墙壁中甚至地板下。具有恒温可调、经济舒适、绿色环保、寿命长、面维护等特点。适用居所:精装修公寓.
优点:户内无暖气片,房间使用面积可增加2%-3%,便于装修和摆放家具。一般不需要维修。属清洁能源,无污染。可用温控器调节室温。没有传统采暖的燥热感,温度均匀。
缺点:电热膜升温较慢,一般需要1到1.5小时才能达到18摄氏度左右。系统安装要与装修同步,且不能在顶棚上钉钉子、钻孔等。电能供应不畅、不稳定或电费标准太高的小区不宜采用。
