土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1P+N断路器用在哪里?
1P+N断路器用在哪里?
发布于:2015-05-06 10:06:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1P+N、3P+N这类的断路器是用在哪些场合?
哪些地方,可以用短路或过载下,只断相线,不用断N线的?这样就可以用1P+N的吗?
全部回复(31 )
  • laohuang168
    laohuang168 沙发
    不能断开零线的理念,我想应该是来自于王余厚老先生《“断零”的危害及其防范措施》一文,文中提到,在三相回路中存在三相负荷不平衡的情况下,如果发生“断零”现象,则会引起三相电压不平衡,严重时甚至会使单相用电设备损坏,而且三相回路中的“断零”具有很大的“隐蔽性”。
    而在单相回路中,如果发生“断零”,只会使用电设备不能运行,一般不会产生电器损坏的严重后果。
    因此,在三相回路中,应尽量少用可断开零线的电器,毕竟,每一个断点都极可能会成为“断零”的障碍点。
    而鉴于“在实际应用中,单相线路最大的危险情是L与N常有错位”,单相回路中用于检修的断路器,还是用2P的较为安全。
    凡事不能一概而论。
    具体情况具体处理。
    “一刀切”似乎不是很科学。
    2015-05-15 10:33:15
  • c168_com
    c168_com 板凳
    单相配电不讨论,三相四线制千万不要用4P开关,特别是大电流的,在正规的配电中N线带电可能性很小,可是你加了开关,断零的风险就大多了,再好的开关也不保险。
    不正规的配电PE线都可能带电,单相配电中2P开关已经拉下,电死的事也时有发生,就是因为PE线带电,难道以防万一,也要给PE线也装个开关吗?
    2015-05-15 00:27:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【资料分享】电子信息系统机房设计规范
电子信息系统机房设计规范
