土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 话题讨论:关于多大电流选择多大电缆的问题
发布于:2015-05-06 08:10:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,小弟最近遇到一个问题很纠结啊,问题如下:
一幢办公楼进线设计为:Pe=343KW,Pjs=308.7,Kx=0.9,Ijs=521A,cosφ=0.9,每个数据表示的具体含义到底是什么,根据这些数据如何计算确定电缆截面,设计使用的电缆是ZR-YJV-1KV-2*(4*120/G100)FC,我查了一下120的电缆单芯的载流量大概是369A,那么三薪就应该是1000多安培,肯定能满足负荷了,为什么要设计成两根?而且我问了一个我们这一个懂电的,他说根据什么功率什么的,得用两根,我觉得他说的不对,请大家积极讨论,具体算法和实际应该选择的截面!
全部回复(7 )
  • co1432277382646
    同意四楼。。。。。。
    2015-05-28 14:50:28
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    Ijs=521A是计算电流,是在三相平衡情况下每相的电流,不是三相电流的和。
    2015-05-22 22:14:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【资料分享】电伴热原理与安装材料准备
电伴热原理、电缆型号与安装需用到的附件,比较详细。
