土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管在日常使用中如何做好灰尘处理?
风机盘管在日常使用中如何做好灰尘处理?
发布于:2015-05-06 08:45:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机盘管在日常使用中如何做好灰尘处理?
风机盘管通常直接安装在空调房间内,其供职状态和供职质量将影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养供职,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面 影响。
风机盘管机体结构紧凑,坚固耐用,通常采用优质镀锌板机壳,冷凝明装风管水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。风机盘管通常胀管工艺,增加了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准,风机盘管能耗低。
风机盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。风机盘管为了保证高效率传热,要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁,就会使盘管中冷热水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发挥出来。如果附着的粉尘很多,甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话,则同时还会减少风机盘管的送风量,使其空调性能进一步降低。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
球形喷口能不能排烟
最近布置一个地下厂房 采用了顶送的球形喷口,但火灾时候能不能 作为排烟风口使用呢?
