土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础拉梁的标高该如何取?
基础拉梁的标高该如何取?
发布于:2015-05-05 19:46:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,当基础为独立基础时,基础拉梁的标高该如何取?
1,若拉梁设置在独基以上,两端与柱连接时,拉梁与独基之间的柱剪力会加大,柱的配筋也应加大,加大多少未知;且此时拉梁应具体设置在室外地面以下多少也无明文规定。
2,若拉梁设置在独基中,梁底标高与独基底标高相同,其协调作用会很好,但是,独基底标高一般根据场地土质条件,基本不会再同一标高,此时拉梁就会成为斜拉梁,一般都不会这么设置吧。
综上所述:我觉得拉梁一般设置在独基以上,两端与柱连接。但是此时拉梁具体应设置在室外地面以下多少?
望大神赐教!
全部回复(5 )
  • 洞房不败之玉女
    首先你要明白拉梁的作用是做什么的?拉梁是解决基础底不均匀沉降的。拉梁的位置就像你说的那样有两个位置。最好设置在柱基上皮。如果不在这个位置可能会形成一部分短柱。要加密箍筋的。但可以减少填充墙的高度。
    2015-05-06 09:33:06
    赞同1
  • 偷地雷的
    偷地雷的 板凳
    因情况而定,2种方法都行。最好是正负零往下一点,有个防潮层的,这种做的比较多些。柱基础上的也得离开基础至少50mm。
    2015-05-06 13:30:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
工业设计师跨界做建筑设计:螺旋式公寓楼
  工业设计师Yi-Chen Shin Kuo认为未来的建筑设计将会是一个日新月异而又开放的领域,他最近将这种理念融入到了一个建筑设计作品中,并因此获奖。  Kuo在2014年创作的作品“Turn To The Future”在A'国际设计大奖赛的未来设计组中获得了冠军,这栋建筑是可旋转的公寓楼,住户看到的外部景观一直都在变化。   这件作品是Kuo在旧金山艺术大学的毕业作品,他说这个概念主要是针对千禧一代,特别是那些“想体验田园生活但又不愿意放弃大都市的生活方式的人们”。他设想会在2035年出现的这栋公寓楼,会让住户每天都能看到窗外不同的风景。
