土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 临时设施及临时设施摊销方法
临时设施及临时设施摊销方法
发布于:2015-05-05 15:48:05 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
临时设施是指建筑业企业为保证施工和管理的进行而建造的各种简易设施,包括现场临时作业棚、机具棚、材料库、办公室、休息室、 厕所 、化灰池、储水池、沥青锅灶等设施;临时道路、围墙;临时给排水、供电、供热等管线;临时性简易周转房,以及现场临时搭建的职工宿舍、 食堂 、浴室、 医务室 、理发室、 托儿所 等临时福利设施。
施工现场 的临时设施一般由施工企业自行搭建,并由施工企业以临时设施包干费的形式向建设单位或总包单位收取费用。施工企业根据预算所列的工程直接费和间接费总和,按照各地区规定的临时设施费率计算费用金额,并入工程预算造价;收取的此项费用,由施工企业包干使用。 临时设施的性质与固定资产既相似又有区别。临时设施在施工生产过程中发挥着劳动资料的作用,其实物形态基本上与作为固定资产的房屋、建筑物相类似。但由于其建造标准较低,一般为临时性或半永久性的建筑物,不可能长时间或永久使用,多数在其可使用期限内就需拆除清理。因此应将临时设施的价值参照固定资产 计提折旧 的方式采用一定的摊销方法分别计入受益的工程成本。
临时设施的摊销方法有两种:
工期法
即将临时设施的成本平均分摊到各期的一种方法,其原理与固定资产折旧的年限平均法相同。计算公式如下:
临时设施月摊销额=临时设施原值×(1—预计净残值率)/预计使用年限(月)
工作量法
即根据实际工作量计提摊销额的一种方法,它主要是考虑了临时设施的使用强度。计算公式如下:
每一工作量摊销额=临时设施成本×(1—预计净残值率)/预计总工作量
临时设施月摊销额=临时设施当月工作量×每一工作量摊销额
在实际工作中,对于价值相对较低的临时设施,也可采用一次摊销法,直接将临时设施的成本计入受益的工程成本。如果临时设施为两个以上的工程成本核算对象服务,应按一定的分配标准,将其价值在受益的各个工程成本核算对象之间进行分配。
全部回复(3 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-06-11 04:57:11
  • xcclgl
    xcclgl 板凳
    wushi6341 发表于 2015-5-7 10:21 这个还是很有见解啊如果有兴趣可以加群哦391137995
    2015-05-08 16:45:08
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
六种裂缝及渗漏弊病的防治措施(下)
四、外墙渗漏防治的技术措施1.设计(1)外墙粉刷面层宜掺入聚丙烯抗裂纤维。(2)外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料。2.施工(1)外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中粗砂。严禁使用石粉、混合粉。(2)外墙涂料在使用前,应进行抽样检测。(3)抹灰工程不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性须合格。(4)外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。
