中望CAD+2015强大而实用的功能是其他CAD平台软件所无法比拟的,自去年9月份发布以来就得到广大用户的高度好评。近日,中望CAD+2015 SP2在原有卓越品质的基础上进行全面优化与升级,提供了更加贴近用户操作习惯的人性化设计体验。
大图纸处理功能更强更便捷
随着市场和客户对设计品质要求的提高,很多地质勘测、规划设计的图纸越来越大。中望CAD+2015支持大内存模式,可调用计算机系统超过60%的物理内存,即使是其他软件无法打开的超过100M的图纸也都可以快速打开、流畅地进行编辑、平移等操作。更值得一提的是,在SP2版本中,用户直接运行快捷方式就可以开启或者关闭大内存模式,节省了手动设置所花费的时间。
图纸信息更直观交互效率更高
相比原来版本,中望CAD+2015 SP2通过对软件功能性能细节处的打磨和优化,大幅度提升了用户的设计体验。以往,用户因图纸版本问题而无法打开图纸时,需要通过其他不同的方式去查看软件及图纸的版本信息,然后再转存为适当的版本格式,额外耗费了大量时间,造成工作效率低下。本次推出的SP2版本在打开图纸时,会自动在命令行显示当前图纸版本和格式,用户直观地了解到图纸版本,无需使用其他工具查看图纸格式,从而提升了设计效率。
图/中望CAD+2015SP2直接显示图纸版本信息
另一方面,中望CAD+2015 SP2在参照管理器功能上的提升也让用户对外来图纸的图形资源的管理更为高效。该版本的参照管理器增加了导出报告功能,软件以.csv格式导出参照管理器中所显示图纸的相关内容,如:类型、状态、文件名等,并且在树形结构区域的节点中增加了右键菜单,方便用户直接在参照管理器中对所打开的图纸进行包括图纸添加、参照及完整路径显示/关闭等一系列快捷操作,从而大幅度提升用户处理大量参照的工作效率。
图/参照管理器的新增功能
简化绘图步骤设计更高效
而在绘图设计环节,中望CAD+2015通过功能的增强和优化有效简化了用户的操作步骤。本次推出的SP2版本实现了箭头翻转功能,支持对线性标注、对齐标注、角度标注、弧长标注、半径标注、直径标注、三点角度标注的箭头进行翻转,用户可以根据企业规范直接绘制图纸。而对于某些复杂、创建有大量标注的图纸,用户在SP2中直接双击需要编辑的标注就可以进入文字在位编辑状态编辑尺寸文字,简化了选择对象操作步骤,更加便捷高效。
图/中望CAD+2015sp2支持箭头翻转功能
除此之外,中望CAD+2015 SP2还新增并优化了“JPEG”光栅打印机、“BMP”、快速选择对话框中块名称的排序等诸多常用功能,进一步简化操作步骤,让用户拥有更加便捷的设计体验,帮助高效完成各类设计任务。
注:中望CAD+是广州中望数字化设计软件有限责任公司的产品。
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望CAD+2012教程(83)——图案填充选项介绍②继续介绍BHATCH图案填充命令的其他选项。图83-1 图案填充“角度和比例”这一选项组内的选项介绍如下: “角度”:该选项用于控制填充图案在图形内相对偏转的角度。这个角度指的是相对于样例中的图形预览所偏转的角度,而不是图案本身的线条的角度。例如,图案“ANSI31”在偏转角度分别设置为0或90度的情况下,所得到的结果如图83-2所示。图83-2 角度改变后的操作结果
只看楼主 我来说两句 抢板凳
