土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问CAD中打开文件怎么会要求输入“要打开的图形文件名”(转)
发布于:2015-05-05 15:36:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有时AutoCAD死机后,或是因为个人原因优化过注册表,导致打开CAD文件时,弹不出打开的对话框,而是弹出“输入要打开的图形文件名”。有些人碰到这一问题,首先想到的就是重装CAD,有时重装是可以解决,但重装多麻烦。。。现在有一较好的方法,解决方法如下:
你可以使用注册表编辑器,打开 (开始——运行——regedit)打开注册表
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:804\FixedProfile\General Configuration
此时FileDialog键值应该为0,即文件操作不显示图形界面。改为1即可。
全部回复(7 )
  • lsl4000
    lsl4000 沙发
    谢!谢谢!谢谢谢——————:)确实解决问题了!
    2016-09-29 19:19:29
  • 两只羊
    两只羊 板凳
    哈哈 感谢分享哇
    2015-06-17 16:12:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对于部分地方有加宽的道路,路灯该怎样设计?
一条道路中间有部分路段有加宽,大家一般怎么处理这种情况?谢各位指导?
