正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
xie0316
沙发
两种电机:宽频电机带的朔料扇叶散热,当做普通电机,但可以调频在30HZ-60HZ之间。变频电机后面带的强迫冷风机散热,调频多数在5HZ-100HZ之间。
2015-05-06 15:49:06
markmagellan
板凳
xie0316 发表于 2015-5-6 15:14 风机不清楚,水泵我们有过类似情况有专门的变频电机的,专门多了个电机风扇散热,我怀疑是不是会有散热问 …如果是普通定频电机,散热会有影响,但是宽频不确定,既然叫宽频,应该是能允许在一定范围调频的吧
2015-05-06 15:17:06
加载更多回复 举报
