土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 【操作技巧】如何显示GEO5中的竖向标尺
发布于:2015-05-05 09:12:05 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
  相信很多用户在使用GEO5中二维建模软件(土质边坡、有限元、固结沉降分析、弹性地基梁等)时,都有过类似的疑问,就是如何让软件显示出竖向标尺?因为软件默认只显示水平标尺。下面就给大家介绍两种方法,轻松让软件显示出竖向标尺。这里以土质边坡稳定分析模块为例。
方法一
  首先打开软件,点击“设置”菜单栏中的“选项”,如图1所示。然后勾选“选项”窗口“显示标尺”栏中的“竖直标尺”,如图2所示。这样再回到软件初始界面,我们就可以看到竖向标尺已经显示出来了,如图3所示:
图1
图2
图3
方法二
  用户打开GEO5任意一款二维建模软件,然后点击菜单栏下方的“显示”快捷键,如图4所示。然后勾选“显示设置”窗口“二维布局”栏中的“竖向标尺”和“水平标尺”,如图5所示。这样再回到软件初始界面,我们就可以看到竖向标尺已经显示出来了,如图6所示:
图4
图5
图6
  这种方法主要是方便我们在使用GEO5截图功能时,可以把标尺一并截下来,例如当我们用方法二显示出竖向标尺后,点击【截图至计算书】,如图7所示:
图7
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 沙发
    可以不错不错很好的资料,学习了.谢谢
    2017-04-16 18:50:16
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 板凳
    不错不错的资料.可以的,学习了
    2017-03-15 17:48:15
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
剩余下滑力作用下的挡墙稳定性
      使用过GEO5的用户都知道,在GEO5挡土墙模块中,作用在挡墙上的土体荷载为土压力,即挡墙的倾覆滑移是由土压力引起的。但是对于本身就不稳定的滑坡,如果采用挡墙进行支挡,我们还需要验算剩余下滑力作用下的挡墙稳定性。那么,如何在GEO5中验算剩余下滑力作用下的挡墙稳定性呢? 下面就给大家详细介绍一种方法,既可以分析土压力作用下的挡墙稳定性,又可以分析剩余下滑力作用下的挡墙稳定性。
