混凝土工程施工方案
施工特点: 混凝土施工具有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数量多。工程条件复杂和施工技术要求高。 施工准备:
混凝土浇筑时采用塔吊运送,3台插入式混凝土振动棒。
操作人员实行昼夜连续作业,两班人员轮换施工,每班6小时。施工人员不少于24人,其中振动棒操作手每班不少于3人,混凝土抹面人员不少于4人。
认真熟悉图纸,找出混凝土工程中变标号变外加剂位置、安全质量施工注意点等,做到施工中重点突出,心中有数。 认真做好施工方案的三级技术交底工作,并使技术交底落到实处。尤其是施工班组长向操作工人交底,须认真彻底,避免流于形式。 工程计量用的仪器、测量工具、压力表、温度计等经鉴定合格,并在有效周检期内。混凝土浇筑:
5.混凝土的抹面:
6.混凝土养护:
a.选用水化热较低水泥,掺加缓凝型减水剂,控制水泥用量,以减少水化热。 b.采用合理的养护和表面温度控制方法,减小大体积混凝土的内外温度差。
7.混凝土测温 7.1根据在混凝土施工中的实践经验及有关资料,混凝土浇筑后内外温差Δt≤25℃,混凝土的裂缝能得到有效的控制,因此,在混凝土浇筑完成后一段时间内对混凝土内外进行测温,温差较大时,在混凝土表面增加保温覆盖,降低温差。 8.混凝土拆模 8.1墙体混凝土拆模时间不易过早以免损伤混凝土表面,拆模也不易过迟,否则因养护推迟,易造成水化受阻。墙体混凝土应根据现场观察,当混凝土表面、棱角有一定强度不易被破坏时即可拆模。 8.2平面结构混凝土在终凝后应立即进行浇水养护,墙体混凝土在拆模后要立即进行浇水养护,将表面浇湿后,用塑料薄膜或麻袋覆盖在表面,并时刻保证薄膜内有凝结水或麻袋湿润。 9.施工中注意事项: 9.1避免施工缝的方法: 在人员组织和材料准备上,保证混凝土浇筑的连续性。浇筑时在下层混凝土开始初凝前,及时覆盖上层混凝土,避免施工缝的产生。间隔时间应由现场确定,约1-2小时。 9.2浇筑混凝土时,要保证在浇筑时不能摇动钢筋,避免钢筋发生移位。钢筋工应派专人负责看守配合,及时恢复移位的钢筋。 10.其它质量保证措施 10.1对到场不合格的混凝土由现场调度退回搅拌站,并记好车型、车号。 10.2质量检查人员检查施工,严格按顺序振捣;接班振捣人员提前半小时到岗与上班振捣人员共同操作,交班人员推迟交班半小时撤岗(有一小时共同工作时间)。 11.安全措施: 11.1混凝土施工的作业人员,必须穿胶鞋、戴绝缘手套。 |
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体办公楼 门厅如何处理五层的砖混办公楼 首层门厅门洞 2100X21000 上面标准层为窗户 1500X1800请问这种情况如何处理门洞上做正常的过梁 还是普通梁??标准层窗口 是做2100宽 还是1500宽??请各位大侠赐教??
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
清風明月
沙发
2016-04-07 01:37:07
hpb2350
板凳
好东西,谢谢楼主分享
2016-04-06 09:05:06
加载更多谢谢楼主分享
