土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防腐蚀工程施工要点
防腐蚀工程施工要点
发布于:2015-05-04 18:03:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
防腐蚀涂料的质量,应符合相关规范的规定;腻子、底漆、磁漆、清漆的配套使用,应符合设计要求;进行防腐蚀涂料施工时,应先进行试涂,施工时应通风良好,在前一遍漆未干前不得涂刷第二遍漆。全部涂层完成后,应自然干燥7昼夜以后方可交付使用。不得在雨、雾天进行室外施工,不宜在强烈日光照射下施工。
B使用防腐蚀涂料时,应先搅拌均匀;当有碎漆皮及其它杂物时,必须过筛除净后,方可使用。开桶使用后的剩余涂料,必须密封保存。
C基层的表面应清除干净,如有凹陷不平等缺陷,应使用腻子涂刮平整,腻子实干后,应打磨平整,擦拭干净,然后再进行底漆的施工。
D防腐蚀涂料的施工,宜采用刷涂或喷涂,刷涂时,层间应纵横交错,每层应往复进行。
E刷涂、喷涂都应均匀,不得漏涂。施工的工具应保持干燥清洁。
  • zhwh2014
    zhwh2014 沙发
    建筑防腐蚀工程涉及很大的学术领域,对建筑材料的腐蚀原类型繁多,常见的有化学腐蚀、大气腐蚀、电离子腐蚀等;腐蚀作用造成建筑材料的失效还有强与弱区分。比如化学生产工程遇到强作用介质常用花岗岩面层处理,中等或弱作用介质常用镶贴耐腐蚀砖处理。建筑防腐蚀做法是综合腐蚀介质特性以及被保护构件的设计年限来选定的。好多工程不可能如楼主所叙述那样做涂料就可以搞定的。
    2015-05-04 22:38:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土建有关钢筋施工的要求
钢筋工程:(1)材质要求用于该工程的钢筋质量均应符合现行规范标准的规定,并且有出厂证明书和试验报告单。每捆钢筋表面或每盘均应有标志,运输和贮存必须保留标志,并应按批堆放整齐。(2)钢筋加工钢筋加工施工工艺为:钢筋除锈、调直 → 下料 → 成型 → 堆放钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋的表面应洁净无损伤、油渍、漆污和锈蚀等,钢筋要平直、无局部曲折。(3)钢筋焊接钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。焊工必须有相应的合格证,并在规定范围内进行焊接。焊接头经验收合格后方能进行下道施工工序。
