土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林工程施工 \ 绿化工程与大树移植
绿化工程与大树移植
发布于:2015-04-15 07:16:15 来自:园林景观/园林工程施工 [复制转发]
绿化工程是园林工程的主体部分,其具有调节人类生活和自然环境的功能,发挥着生态、审美、游憩三大效益,起着悦目怡人的作用。它包括栽植和养护管理两项工程,这里所说的栽植是指广义上的栽植,其包括“起苗”、“靠运”、“种植“3个基本环节的作业。绿化工程的对象是植物,有关植物材料的不同季节的栽植、植物的不同特性、植物造景,植物与土质的相互关系、依靠专业技术人员施工以及防止树木植株枯死的相应技术措施等.均需要认真研究.以发挥良好的绿化效益。大树移植是绿化工程中很重要的一部分。近几年来中国在大树移植方面取得了很大的成绩。所以我通过理论与实践的结合,总结出了绿化工程与大树移植的一些技术和细节方面的知识。有助与大家参考。
  1.1绿色植物的时令安排
  为了确保树木成活,必须根据各地区的自然条件和各树种的生态习性,选择最适当的季节进行栽植。北方地区以春季栽植为好。此时气温逐渐回升,土层开始解冻,土壤逐步转向松软,水分较充足,有利树木的发根。随着气温的升高,根部吸收作用可以维持枝叶需要的水分养分。南方地区以秋末初冬栽植为宜,此时树木逐渐进入休眠期,树木对水分养分消耗日趋减少。新生根具备一定的吸收能力,在水分养分供应上,能满足枝叶萌发需要。对于合肥地区,冬季不长且有梅雨季节,空气湿度较大。除干燥的夏季外,其余季节均可栽植,按照不同树种可分为:春栽、梅雨季栽、秋裁和冬栽。
 落叶树木宜冬栽和早春栽,其树木萌芽在2月上旬到3月下旬,如梅、桃、槭树杏树等;对于春季萌芽较迟的树种,如枫、杨、苦楝、无患子、合欢、乌桕、重阳木、喜树宜于晚春栽,即见萌动时栽为宜;对部分常绿阔叶树,如香樟、广玉兰、枇杷、桂花宜晚春栽,且可延至清明节前后。萌芽较早的花木如月季、蔷薇、牡丹等宜秋季栽。
  1.2苗木的选择与准备
  根据绿地功能的不同对苗木进行选择。一个建筑群、住宅区或公园,人们都期望按照过去保留下来的园林风景的心理的要求。为此要种植一定体量的壮龄树。将它们群植,使人产生此地早已存在园林绿地的直接感受。种植树木的规格、大小应与建筑物的高度、绿地空间大小及园林功能相协调,使用壮龄木,栽后即能在树木的规格、外型、体量和特征等方面构成持续性的视觉效果及园林意境。如新建的杏花公园使用的大部分苗木为壮龄木,其造园亦以植物造景为主,取得良好的园林景观效果。
  (1)苗木规格与树形要求。孤植树主要表现树木的体形美,一般需苗木高大雄伟、树形优美。具有特色,常选用具有美丽的花果、树皮或叶色的种类。孤植树冠形应宽、阔、大,呈圆锥形、尖塔形、垂枝型、风致形,如杏花公园草坪广场中央孤植一株树冠风致的乌柏。庭荫树多植于路旁、池边,其应以观赏效果为主,结合遮荫功能,树形优美、雅致,合欢、梧桐、白皮松均是良好的庭荫树种。
  (2)苗木质量要求。在苗木的规格及树形合乎造景功能的前提下,对苗木质量的要求尤为重要。苗木质量应具备以下条件:根系发达且完整,主根短直,接近根茎一定范围内要有较多的侧根和须根,苗干粗直,有一定的枝下高,不徒长,主侧枝分布均匀,能构成完美树冠。其中常绿针叶树下部枝叶不枯落成裸干状,无病虫害等。
  (3)大树移栽前的切根处理。大树移植前的准备工作应于移植前的数年开始。预先在准备移栽的树木的四周挖一宽30~40cm,深50~70cm的沟,以刺激其长出密集的须根,创造移植条件。断根范围一般以干径的5倍为准。
  (4)起苗与包装。为了保证成活率,苗木的移栽均需带土球。一般土球规格根掘树干规格大小而定。落叶乔木以干为圆心,按胸径的4~6倍为半径画圆;常绿树,以干为圆心,干的周长为半径画圆,确定土球的大小。土球包装一般为绳索包扎型和木箱包装型两类。在树木移植时,树干要用草绳捆绑,此时吸收能力减弱,裹干可以减少树体水分的散失,有助于水份的平衡,同时防止日灼。
  1.3运输
  选用起吊、装运能力大于树重的机动车和适合现场施工的起重机类型。苗木堆放时应注意土球的重心放在车后轮轴的位置上,树冠向后,用绳绑紧,土球下应用东西塞紧,在大树移植过程中,应采取措施。防止因颠簸而散球,防止暴晒及冻寒等不利于大树生长的因素。
  1.4苗木的栽植
  树木的栽植程序大致包括:地形整理、换土挖穴、起苗运苗、栽植养护等。首先按照园林规划设计标高对绿地进行地形改造,以符合造园对地形的要求,再根据图纸上的种植设计按比例放样于地面,确定各树木的种植点定点放线之后,即可根据树种根系特点(或土球大小)、土壤类型来决定挖坑的规格。一般棵根树穴直径为根系群直径的一倍以上,带土球的苗木树穴应大于土球直径30~40cm,穴深为穴径的3/4,树穴以口面圆整,穴壁纵直,穴底平坦为标准。挖穴时将表土堆放在一边,底层土堆在另一边,剔除杂物。
  树木栽植时,首先应剪去在运动中不慎造成的断枝、断根,在不影响整体树形的情况下,疏剪枝条:常绿树种栽植时,应行强剪,摘叶抹芽等,如广玉兰、香樟等常绿阔叶树种栽植后一定要疏枝摘叶,以提高其成活率。
  造园过程中园林植物的栽植程序有很高的要求。一般先栽主导地位的主景植物、乔木,然后栽植居次要地位的稍矮灌木,最后铺以地被物。栽植时,先植回内部花木,后植回外围树木。
  树木栽植完毕,在四周筑水堰,并充分灌水,对常绿树木行叶而喷水。水份吸收后,平掉土围子,将泥土覆在表层大型树木栽植后。为防止歪斜,影响树木的成活率,应设立支架。支架类型多样。有单柱式双柱式,三柱式四柱式,三角牵引式等。树干上的病虫、冻、日灼、修剪造成的伤口应涂以保护剂,如含有0.01%~0.1%萘乙酸膏。冬季将树干涂白,防上病虫害,延迟树木萌芽,避免日灼为害。
  1.5养护管理
  树木栽植后,养护管理工作尤为重要。栽植足一时之事,而养护则足长期之事,“三分栽,七分管”。
  保持土壤湿润足树木成活的主要条件,除在栽植后浇足“定根水”外,还应根据气候情况及时补充水分,尤其在枝叶萌动、生长旺盛的季节,常绿树栽植后。干旱时除浇定根水外,对枝叶还应经常喷水。但是土壤中水分始终呈饱和状态,通气性不良,不利于树木生长。低洼地区会导致积水,应注意挖排水沟及时排水。对大面积的绿化要求比较高的地区,可以在绿化区设置自动喷灌没备或预埋水管,定时浇水。如合肥市五里墩立交桥绿化装备自动喷灌系统。
  施肥:树木成活进入正常生植状况后,应以追加肥质较为淡薄的肥料。施肥工作应在多日未雨、土壤干燥、并经松土除草后进行。
  病虫害的防治:其方法主要有药物毒杀和生物防治两种,在防治病虫害过程中要掌握病虫的发生规律,利用综合防治,抓住有利时机用最少的人工和药物取得最佳效果。病虫害一旦在早期未予控制,其防止很困难。如合肥市最近几年的白蜡介壳虫害对水腊、女贞、海桐的危害就足一例。
园林工程施工
296 条内容 · 0 人订阅
园林及消防通道下采用陶粒回填土,可以吗
请问,在结构板上采用陶粒回填土充当疏水层,做一层土工布之后,再回填普通回填土,夯实后在其上做植物、园林构筑、消防通道,可以吗?夯实过程,陶粒会不会碎?消防通道上会不会承重过大而陶粒碎掉?请高手指点,谢谢啦!!!备注:是陶粒回填,不是陶粒混领土。
