土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关超高层建筑消防供水减压水箱的请教!
有关超高层建筑消防供水减压水箱的请教!
发布于:2015-05-04 12:40:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
近日在研究项目的时候发现一个问题,
我们在超高层建筑中,如果设置了常高压消防系统,那么屋顶的消防水池供到低区消防用水前都会设置一个减压水箱。
这个减压水箱的目的是为了防止低区消防供水超压,
那么问题来了。。减压水箱的具体控制方式是什么呢?
比如,低区消火栓,喷淋动作,减压水箱开始供水,水箱水位降低联动电动阀,高位水池进行补水,高位水池水位降低联动传输泵进行补水。
是这样的一个过程吗?
那么如何保证减压水箱的供水与补水可以达到平衡呢?也就是高位消防水池的补水量需要大于等于瞬时消防用水量
一直想不明白,求各位前辈指点,如果有相关的技术文献的话望可以分享一二。
全部回复(4 )
  • shuipaigei
    shuipaigei 沙发
    常高压系统,要存整个火灾灭火时间的水量吧
    2015-05-25 16:17:25
  • shuipaigei
    shuipaigei 板凳
    路过,需要赚点土木币
    2015-05-25 16:15:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
别墅400平方左右 ,户用热水器(带循环泵)怎么选择?
别墅400平方左右 ,4个卫生间,其中3个用淋浴器 、一个洗澡盆 。户用热水器(带循环泵)怎么选择?功率 流量大概怎么计算的?谢谢
