| 一个商场,四层,每层四个防火分区,每个防火分区设一个界限端子箱。关于消防干线,第一种方案:出四路总线到一层的四个防火分区的消防端子箱,然后往二三四层敷设。 第二种方案,一个回路到每层其中一个防火分区的消防端子箱,然后往其它三个防火分区敷设 第三种方案和第二种差不多 补充:每层面积一万多平米,一共需要12路信号总线,我用的是海湾的产品。 大家看那种方案合理,满足规范要求 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地下室的消防图,请问下这个怎么接,不是很懂如图所示 这个线该怎么接呢 这是地下室的消防图 是用金属管接下来 再转PC管 暗敷? 金属管能转接塑料吗 小弟新人 不是很懂 忘各位大大不吝赐教
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
sses2006
沙发
看商场的高度是否大于6M,如果按小于6M,保护面积选60M2,其实差不太多,梁高基本都会大于600MM,乘以保护系数0.8,折算下来,安装间距 都会控制在8M以下,实际保护面积大概按40M2计算。
2015-05-07 13:24:07
墩儿
板凳
顶楼上,我们都是按保护半径来的,两个烟感间距一般8M左右,探测器会很多
2015-05-06 12:00:06
加载更多回复 举报
