土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助大神:PEN干线与PE线N线的连接顺序?
关于TN-C-S系统中PEN干线,其在住宅总配电箱进户处重复接地后,那么请问大家:PEN重复接地后在住宅总配电箱内首先连接PE端子排,再连接N端子排,还是相反?
全部回答(91 )
  • 风平浪静02
    第一、我们衡量一种接地型式的设置是不是合理,不是看国际上如何如何,不是某个人怎么怎么说。而是看其是不是符合电学理论的原理,是不是符合现场应用实际情况。
    第二、保护接地导体(线)PE,是建立在法拉第效应的原理上。就是说,不管电源切断与否。当人员碰触与PE线可靠相连的电器设备外露、外部可导电部分,人员还是安全的。因为PE线拉近了电器外露、外部可导电部分对地电位,分去了大部分对地电流。(人员如果是在两相之间碰触电器外壳,你再PE也是无效的。)也就是说:“系统接地型式是以拉近人-地电位差为要素,切断电源是后备保护。”
    第三、有人说,断PEN线会使PE失去作用。其实从现场情况看,根本不存在。TN-C-S系统的重复接地,应该是接在PE排上的。无论是PEN线断,还是连接PE排与N排的小母排断,PE排接地还是可靠存在的。有人说,重复接地的接地阻抗较大,PEN排断以后导致相保阻抗增加,接地水平下降。那么,我们认为应该是减少重复接地的接地阻抗上做文章,使其更符合实际需要。而不是把PEN线接在PE排上。
    所以,TN-C-S系统进线开关箱引入电源PEN线,先接N排是名正言顺,是符合现场实际情况。先接PE排是不合适的。造成一种危险的方法而发现故障信号,是不科学的。先接N排还是先接PE排之争,应该是多余的。
    2016-12-20 09:53:20 来自 PC 评论 举报
  • 用什么id
    我想问如果是变电站的户外检修电源箱,或者户内的检修电源箱,是否也要按PEN先接PE线呢
    2016-12-19 16:13:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
