土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 浴室电击事故电气原理是什么
浴室电击事故电气原理是什么
发布于:2015-05-04 12:29:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
感觉等点位在好多项目中执行不好!甚至形同虚设!因安装图纸与土建图纸有偏差,或安装图纸根本无法精确定位,实际施工时难度很大!
南京师范大学生洗澡触电亡 校方:抢救符要求
来杭看孙子不料洗澡时触电 天台大伯死在旅馆
石狮:女友洗澡触电 他舍命相救
女租客洗澡触电身亡 女儿扑来幸被及时拉开
义乌一小伙子洗澡时触电身亡
美的热水器漏电,深夜情侣洗澡时触电身亡
花季少女洗澡触电丧命 疑为热水器漏电
年轻人洗澡时触电窒息 心跳停止一刻钟后恢复
洗澡触电 光光之死谁之过
男子洗澡触电亡50邻居家都漏电
防电墙”变成“漏电墙”,海尔热水器烟台电死人
太尔电热水器漏电险致人命惹纠纷
1.从事热水器维修多年的师傅说,如果是电热水器漏电,热水器加热棒漏电导致。
一般问题出在发热管上。发热管一旦烧坏了,就会漏电,通过水流导电伤人。不过也有专家指出,现在的热水器即使安装了漏电保护器,也不能保证绝对安全。警方提醒,一旦在使用电热水器过程中出现漏电情况,首先应该立马关闭电源,或拔下热水器插头,在未断电情况下救人时,不能空手施救,应使用绝缘物体区隔。
讲点实际的,老百姓家里买了电热水器找人装上,应该注意什么?
2.最好购买在“插头上有漏电保护装置的电热水器”,然后用户自己在电源箱中的开关上再“加装一个漏电保护装置”,这样可以起到双保险的作用。
3. 要“保持地线完好”。如接地不可靠、或者出现线路老化等情况,导致漏电保护器不能切断地线,这时电流就有可能通过地线长驱直入到热水器内部,触电事故不可避免。
对于2---“插头上有漏电保护装置的电热水器”,什么意思?厂家的人如何解释?工人如何安装?
“加装一个漏电保护装置”,难道要重新查线,确定热水器的回路在门口开关箱的位置?门口的开关箱不管用?工人怎么处理?
对于3----“保持地线完好”,咱老百姓可不懂?到时候如何请电工帮忙?
因为不能保证在你洗澡时,你的浴室墙面电位和你的身体电位一样,如果你的身体电位低于墙面电位,那么如果热水器漏电的话,电流会先从人体通过,造成触电危险。
洗澡的环境潮湿,人体电阻小,感觉比较敏感。你家的地线带电。你检查一下吧。方法是用万用表达到20v的电压档。用红色万用表线接触电源地线,黑色的万用表线接触自来水管道金属部分。看看是不是有电压?如果有电压,就是地线带电。排除地线带电后使用。------请问这方法是否可行?
买热水器第一步,要看能否防自内向外的漏电,即是否带有漏电保护器。因为漏电保护器可有效防止机器电器件漏电,即由内向外的正向漏电,在0.1秒内漏电16mA就会自动跳闸。漏电保护器一般有电源线外接式和机器内置式两种。一般来讲内置式更灵敏一些。但要记住漏电保护器仅能防正向漏电。 第二步:要看能否防自外向内的漏电,即是否带有防地线漏电的“防电墙”装置。由于厂家都没有解决地线漏电的技术难题,所以商家避而不谈地线漏电或者因为您没有亲身体验而轻描淡写,实际上你不知不觉被“剥夺”了消法赋予的知情权。而恰恰地线漏电比电器件漏电更经常发生,比如近期沈阳、天津等地均有相关伤人报道。地线带电是由外向内带的逆向漏电,更有隐蔽性,一般由于各种电器间电线相连,邻房乱接线、插座火线脱落等问题引起。这种逆向漏电,所有的漏电保护器都不能防而失效。因此这一步最为重要,须选购具有防地线漏电的“防电墙”技术产品。 总之,选择热水器不要轻信宣传,只要按以上两步验证,相信你买回的热水器肯定是安全的,可放心的。
防电墙技术能做到用电的绝对安全吗?我的回答:否!所谓“防电墙”的理论依据是:水也是有电阻的这一特性。针对这一特性而采用一小段的塑料软管绝缘材料安装于进出水口的前端,以此来控制用电的环境带电的安全隐患。这样虽能保障出水处热水用电的安全,但应该注意的是混水阀冷水还是照样处在环境带电之中,所以还是很难保证绝对的用电安全。
“外部防电设计热水器外部的外壳、混水阀、喷头、软管都进行了特殊的防电处理,确保与人体接触的部分绝缘。”其中,喷头、软管自身属塑料绝缘体,在此,除了故弄玄虚,哗众取宠外实属多此一举,更无其它意义。对外壳、混水阀都进行了特殊的防电处理,无外乎是对与人体接触的部分绝缘(这与防电墙的所属内容毫无关联),这里必须强调的是环境中带电且直接与混水阀之间并无加入了防电墙功能的处理,所以说“防电墙”只是处理了出水处热水的用电安全,却留下了混水阀冷水安全的隐患!
  • 电气奇才
    电气奇才 沙发
    其实生命是很脆弱的,尤其在洗澡时,外界环境很潮湿,如果漏电了人生还的几率很小,我建议给电热水器电源采用隔离变压器(单独装在终端配电箱内,远离潮湿环境),或者加装灵敏度高的漏电断路器
    2015-05-05 19:19:05
  • sses2006
    sses2006 板凳
    很简单,水是易导电介质,人在水中电阻会变小,如果发生电气设备漏电,就会发生事故,所以潮湿环境都需设置漏电保护
    2015-05-04 16:02:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高层建筑电气工程施工方案解析
本帖最后由 大四队 于 2015-4-30 15:20 编辑 Ⅰ、总体要求 结构工程施工阶段密切配合土建施工做好电气管线的预留预埋,并做好管路的疏通,盒、箱的定位。检查施工各阶段内,各种管路的数量、规格、位置是否与其他专业有矛盾,如有矛盾及时与相关专业人员协调。做好线、缆的敷设、校验、接线,结合装修工程进度做好设备、器具的安装。做好各分项工程的测试、调试,并做好各分部分项工程的资料记录。
