土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地梁的面筋宽度满足多少设置3根面筋和底筋,宽度满足多少设置2根面筋和底筋?
发布于:2015-05-03 21:13:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
RT,在什么图集上有标准吗?
全部回复(5 )
  • co1430658218729
    ztdlcdu 发表于 2015-5-4 15:21 混凝土结构设计规范中有规定,注意地梁的保护层厚度为40mm是在规范的第几页啊?
    2015-05-04 18:57:04
  • co1430658218729
    yangguang879 发表于 2015-5-4 13:29 规范上有标准,不看规范,还拍脑袋?新人。。。求哪个规范。。。
    2015-05-04 18:40:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
剪力墙布置心得,仅供新手学习
剪力墙布置心得,仅供新手学习,商讨,如有问题及时交流 剪力墙结构的布置原则剪力墙结构是利用建筑物墙体作为建筑物的竖向承载体系,并用它抵抗水平力的一种结构体系。其侧向刚度大,整体性好,用钢量较省,缺点是自重大。剪力墙间距一般为3 m~5 m。平面布置的灵活性受到限制。由于其良好的抗侧性、整体性和抗震性能,可以建造较高的建筑物。剪力墙的布置原则为: (1) 剪力墙结构中全部竖向力和水平力都由剪力墙承受。所以一般应沿建筑物的主要轴线双向布置。特别是在抗震结构中,应避免仅单向有墙的结构布置形式,并宜使两个方向抗侧刚度接近,即两个方向的自振周期宜相近。
