土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔吊安装时应注意的问题
塔吊安装时应注意的问题
发布于:2015-05-03 20:54:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、整个塔机安装工程由专业安装队队长专人负责,统一指挥,明确讯号,项目部负责配合。
2、安装塔机过程中,在拼装塔臂的方向和塔身周围10米范围内必须设置警戒线,并有警戒人员值班,严禁在警戒区内有闲人走动或停留。
3、凡进入警戒区的操作人员都必须戴好安全帽,高空作业人员要系好安全带,足穿软底鞋,操作人员思想必须高度集中,不要让零件或工具从高处掉下来,严格遵守高空作业的安全规定。
4、升塔时,风力不得超过四级,遇雨要停止安装,夜间不得安排安装作业,拼装好塔身以下支座的8根M36的高强螺栓。
5、所加标准节的踏板必须与已有的塔身标准节上的踏板对准,否则,将无法顶升。
6、顶升时,要注意检查有否妨碍塔机自升的阻力,以及塔臂、平衡臂的前后力矩的平衡,如偏差过大,可用变幅小车前后作微动调整,使顶升阻力处于最小状态。
7、顶升过程中,在塔机标准节与下支座未用8根高强螺栓连接好时,严禁塔臂进行回转。
8、本方案未涉及到的注意事项和安装工作均按《塔机使用说明书》要求完成。
全部回复(6 )
  • 草根啊2
    草根啊2 沙发
    谢谢楼主分享资料,丁丁顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2015-05-06 23:08:06
  • co1429231498448
    安装不能马马虎虎。。。。
    2015-05-06 14:37:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一个关于施工和展示销售的问题。麻烦了
改造工程中,要求首层商铺用于展示销售,所有施工不得影响正常销售。如何避免影响销售而又保证改造施工顺利进行?
