我们污水处理厂主要是处理生活污水,工艺为A2O的,设计6000方/天,实际处理为3000/天左右,进水COD在300-400之间,氨氮30-40,进水水温13度,运行几年一直能达标一级A标准,但近段时间出现了污泥上浮,出水氨氮上涨,钟虫4个长势差,无累枝虫,轮虫4个(以前水质正常的时候基本无轮虫)。近日水质参数为好痒段溶氧平均6-7,(我厂溶氧一直就很高,不知是地理气候还是水质工艺的原因,以前正常的时候比现在还高些)MLSS 2600左右,SV28,SVI 105左右。外回流每天都在16小时,内回流24小时运行的,每天的排泥1.5小时,出干泥差不多在1.5-2吨,曝气就是白天工频全开,晚上变频35HZ全开的,(跟以前水质正常的时候一样)。近段时间尝试过减少曝气量,结果上浮污泥明显减少,但出口氨氮持续上涨。后调整为全天曝气氨氮下降浮泥增多,但维持不到一周氨氮有上涨。其他数据COD、SS、TP、都可以达标。个人分析是否因为进水量较低,污泥置换速度较慢,泥龄较长出现老化现象,曝气量过大并加速了污泥老化,致使氨氮上涨,污泥上浮的。
还请高手指教,该如何处理现在的情况。
1人已打赏
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
措施:1.向好氧池加入每天加入300Kg葡萄糖,或者是面粉,投加后第二天氨氮会降低;
2.减少曝气量,控制DO最好不超过5.5;
3.检测各个处理工序的总氮-硝态氮-氨氮和碱度,分析硝化反应是否存在底物失衡的情况。
