正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气避雷测试箱可以用卫生间等电位代替吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
cmb178
沙发
华海军 发表于 2015-5-1 07:21 没啥大要求,基础采用槽钢做做好;焊接或者螺钉锁好,找好水平;做好接地;GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.1 落地式配电箱的底部应抬高,高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
2017-10-23 09:30:23
penglingjun1
板凳
一般情况是10公分高,如果配电房教潮湿的话一般价高到20公分,如果你的水泵配电箱位置和水泵在一起的话为了美观,建议你加高到20公分。
2015-07-14 11:27:14
加载更多回复 举报
