土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2015.4.30变电所主接线
2015.4.30变电所主接线
发布于:2015-04-30 19:25:30 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
某110/35kV变电所,110kV线路为6回,35kV线路为8回,均采用双母线接线,请判断下列
关于旁路设施的表述中哪一项是正确的?
(A)当35kV配电装置采用手车式高压开关拒时,宜设置旁路设施
(B)采用SF6断路器的主接线时,宜设置旁路设施
(C)当有旁路母线时,不宜采用母联断路器兼作旁路断路器的接线
(D)当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施
全部回复(6 )
  • 张老师
    张老师 沙发
    shutter007 发表于 2015-4-30 20:58 A-手车式建修方便,B-SF6故障率低C-母联可兼旁路,设置旁路设施,就是为不停电检修
    2015-05-04 18:47:04
  • jinpin2000
    jinpin2000 板凳
    D,旁路设置的目的就是不停电检修
    2015-05-04 09:14:04
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
发输电注册考试计算公式
刚才忘了上传附件。 去年考试前,我花了较长时间编写这本常用发输电注册考试计算公式,结果高分通过,节约了翻书时间,提高了考试效率。希望对各位有所帮助。
