土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 解剖了一只“防限电”插座。
解剖了一只“防限电”插座。
发布于:2015-04-30 16:35:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  一直不相信有“防限电”插座的存在,认为不可能,今天学生处送来一个没收的这玩意儿,让我见识见识是怎么回事儿。
  外表就是一个明装86插座。
  插座内接出来一个两极插头,看导线不算粗,也就是承受500W的样子。
  打开看里面,插座质量不错,铜片厚度和弹性还行,旁边有一块小小的电路板。
  电路板上装了几个电子器件,明显看到的是一个电容器和一个散热片。
  掀起散热片,看到有几个电阻样的东西和一个好像三极管的器件。
  职业习惯,先跑一遍电路,画个电路图。
  这是电路图,像三极管的器件经查型号是一个双向可控硅,像电阻的东西其中一个是触发二极管,整个电路就是一个典型的双向可控硅电路。在电路板的外面接了一个192度的温度熔断器,防止插座起火(充其量也就能有这点儿功能)。
  这个电路是怎么做到防限电的呢?我的分析:
  现在多数学校公寓为防止电气火灾,严禁使用热得快、电热杯、电吹风、电热毯等电热器具,但对计算机、手机充电器等电子电器则不限制。
  通常的办法都是安装限电模块,模块内通过专用芯片对波形进行分析。一般电热器具由于阻性负载的特性,通过的电流是正弦波,而大多电子电器由于有变压器、整流器等电路,前者导致电流滞后,后者导致波形畸变,属于非阻性负载,经过对不同波形的分离、量化,即可对电阻性负载的接入做出反应,或启动跳闸或启动告警。
  所谓的“防限电”插座,就是通过可控硅的过零触发时的导通延迟,破坏正弦波的波形,干扰了限电模块的判断,把阻性负载伪装成非阻性负载而蒙混过关。
  这一类装置属于民间“发明创新”,对抗正常的管理和规则,纵容违规电器的使用,安全隐患极大,本身当属限制之列。同时给相关设备厂商提出新的课题,用更科学的方法来规范电器的使用。
  以上是我的分析和判断,供同行们参考。
全部回复(14 )
  • 东洋防限电插座
    此款产品为老式产品,只能适用于个别学校,现在济南东洋电器工作室生产新一款变压插座,可以调接功率,0-10级,适合所有的学校,同时里面添加耐温材料二级管、变压器、可控硅、散热片、电阻电容等。同时招募去过代理商15624577788  QQ2694130986
    2018-01-15 09:58:15
  • fitman
    fitman 板凳
    这东东能“防限电”!感觉不靠谱。
    这东东实际就是一个降容元件,通过减少每周期电流的导通时间而减少了用电设备的功率。让人看上去能多带设备,实际上每个设备都是降容使用,没有实际意义!
    2015-05-04 10:25:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室照明问题:配电室照明灯具可以布置在配电柜正上方吗?
