土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 此阀门在做什么试验?求大神指教
此阀门在做什么试验?求大神指教
发布于:2015-04-30 14:26:30 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
现场看到在做阀门(图中应该是蝶阀,蝶阀的公称压力没注意看)试验,依据图中所示对阀门进行试验的连接方法是做强度试验 还是 严密性试验?管子上的压力表显示1.7Mbpa,这个简称17公斤的压力吗?
疑问:这套测试原理是什么,压力如何保持住呢(这点很奇怪)。
往电动试压泵内加水,试压泵通过泵的扬程将水从试压泵打进阀门(阀门出口锁死),问题是如何保持试压泵至阀门这段路程的压力呢(管道上压力表显示1.7Mbpa)。
难道是这样子保持的(我的推想)=试压泵通过泵的扬程将水从试压泵打进阀门(阀门出口锁死),此时管道上的压力表显示压力为1.7Mbpa,然后将球阀关闭(最后一张图红圈处),实现试压泵与管道隔离,这样就可以关闭电动试压泵,让管道至阀门这段路程压力锁死在1.7Mbpa,等待1分钟看蝶阀有没有渗漏,是不是这么个原理。
那测试好如何泄压拆卸阀门呢。。。。。难道就是打开球阀,将压力从电动试压泵处泄放掉吗?
全部回复(15 )
  • 小人物001
    小人物001 沙发
    阀门严密性试验,若是空调水系统使用,压力为阀门公称压力的1.1倍,若给排水系统使用,压力为系统压力的1.1倍即可。
    2015-12-22 16:19:22
  • juejiangdeerzi
    yx123698 发表于 2015-5-5 13:40 很少单独实验阀门呀,一般都是与管道一起分段试压。规范不是规定进场就得做强度试验和严密性试验,不合格就是不让用了吗?现场发现做的还是比较少的,也就是最后系统试验的时候看看有没有地方漏的,也可能有监理要求做阀门的强度试验,就做个试验意思一下给他们看看的。
    2015-12-22 14:07:22
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
【分享】建筑给排水设计的施工经验
   给水设计  1.1自动排气阀的作用  设有延时自闭阀的蹲式大便器的楼房给水系统,如学校、旅馆、办公楼等,如果在给水管系统的最顶层设有自闭阀,最好在管系的最高点增设自动排气装置。因为给水用的延时自闭阀能很好地控制水流,但却不能很好地控制气流。当系统停水时,给水管内常积存有大量的空气。系统恢复供水后,管系内空气常会被水流压缩至管系顶部而形成一个压缩空气区。此时有人再按下延时自闭阀的按扭时,则压缩的空气会伴随着水流喷薄而出,常会将便器内的污物吹到地面以上,甚至溅到入厕者的衣物上。在管系的最高点设一个自动排气阀则可有效地解决这一问题。
