土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通知识分享】电热水器的分类及特点
【暖通知识分享】电热水器的分类及特点
发布于:2015-04-30 14:52:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电热水器按储水方式可分为即热式和容积式(又称储水式或储热式)、速热式(又称半储水式)三种;容积式是电热水器的主要形式,按安装方式的不同,可进一步区分为立式、横式及落地式,按承压与否,又可区分为简易式(敞开式)和承压式(封闭式),按容积大小又可区分为大容积与小容积式。
1、即热式电热水器是一种可以通过电子加热元器件来快速加热流水,并且能通过电路控制水温、流速、功率等,使水温达到适合人体洗浴的温度的热水器。即开即热,无须等待,通常在数秒内可以启动加热。
优点:出热水快,只需3秒钟即可;热水量不受限制,可连续不断供热水;体积小,外形精致;安装、使用方便快捷;需多少热水用多少电,耗能少;恒温机型可实现多路供水。
缺点:功率高,需预留至少4平方的铜芯专线电线(部分南方用户可以使用2.5平方的电线)。
2、容积式电热水器按其出口型式分为:封闭式电热水器和敞开式电热水器两种。
封闭式电热水器在出水口处由一个或多个阀门控制水量,并在自来水压力下工作。该类热水器具有安装位置灵活、出水压力高及热损失小等优点。但因其内胆在带压情况下工作,需采用较厚材料,制造工艺要求高;敞开式电热水器的出水口敞开,由进水管路上的一个阀门控制水量。此类热水器在常压下工作,故其内胆制作要求较低,且结构也相对简单。目前,大多数厂家生产的容积式电热水器均为封闭式电热水器。
容积式电热水器按安装方式分为:壁挂卧式、壁挂立式和落地式三种。
壁挂卧式热水器安装时水平挂置在墙体上,适合于容量不大于100L的热水器,对墙体有一定的强度要求;
壁挂立式热水器安装时垂直地挂置在墙体上,适合于容量不大于100L的热水器,对墙体有一定的强度要求;
落地式热水器安装时可垂直放置在坚固的地面上,适合于大容量100L以上的热水器。
优点:安全性能较高,能量洁净。能多路供水。既可用于淋浴、盆浴,还可用于洗衣、 洗菜。安装也较简单,使用方便。
缺点:一般体积较大,使用前需要预热,不能连续使用超出额定容量的水量,要是家庭人多,洗澡中途还得等。另外,洗完后没用完的热水会慢慢冷却,造成浪费。水温加热温度高,易结垢,污垢清理麻烦,不清又影响发热器寿命。
速热式电热水器,是继储水式、即热式电热水器之后的第三代电热水器产品。
它不仅仅彻底摒弃了前辈们的功能缺陷,还完美融合和提升了他们的优点,充分满足了用户在沐浴过程中的舒适度和满意度。速热式的体积小、容量小(20L以内)、安装条件低(普通家庭2.5平方线路即可安装)、出水量大、加热迅速、使用过程中不受天气影响,而且无使用人数的限制。速热式电热水器相对于即热式电热水器来说,他对电压,电线的要求不高,一般家庭都可以安装,速热式电热水器相对于储水式电热水器来说,他的体积比储水式电热水器的体积小,而且在安全,隔电方面结合了即热式的优点。
  • 新人请赐教
    谢谢分享。
    2017-02-24 15:46:24
  • longyashan
    longyashan 板凳
    不错,值得学习
    2015-04-30 11:22:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【暖通知识分享】燃气热水器种类及特点
