土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通知识分享】壁挂炉打不着火的原因和解决办法
发布于:2015-04-30 10:44:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
寒冷的冬季里,最惬意的事情莫过于亲朋好友团聚一席,窝在家中享受一份温暖与浪漫;与其他的家庭采暖设备相比,燃气壁挂炉不但符合这种舒适、健康、时尚的特性,同时给人以视觉的美感,是当今家庭独立采暖的主流产品。
  随着采暖季节的全面来临,许多用户纷纷开启了自家的燃气壁挂炉,准备躲在家里温暖过冬。然而,许多用户家里的燃气壁挂炉打不着火了,据了解,每年冬天类似这样的问题有很多,壁挂炉打不着火怎么办?
  电源和燃气源没有供应
  如果壁挂炉打不着火了,用户应该先检查电源和然气源的连接是否出现了问题,因为这两个原因报修的客户有很多。采暖专家表示,如果炉灶能打着,说明天然气的密度基本达到要求,这时如果点不着锅炉,就应该检查锅炉是否有问题了。
  点火器问题
  控制器和脉冲点火器着要有一个出现问题,都会出现打不着火的现象,点火针位置偏离或老化,也会出现这种情况,如果是位置偏离的话,纠正过来就好了,老化了,就只能换了。
  电磁阀故障
  如果用户在点火的时候听到有点火声,没有电磁阀“嗒”磁吸声,这是由于电磁阀损坏或者老化,电磁阀老化会不受控制,在打火开始时能吸合一下,打得着火,但随即闭合又熄火了,建议更换电磁阀;还有就是电磁阀上有脏物,导致电磁阀不能过气,燃气(天燃气、液化石油气、 人工煤气)就不能出来,以致点不着火,这个时候清除赃物就可以了。
  在确认电磁阀好坏之前,用户要确认点火器控制电路是否正常,若有故障,不能控制电磁阀吸合。
  水压过低、滤网堵塞
  除了以上原因外,水压过低、进水处的过滤网堵塞都会导致打不着火,适当调高水压,把过滤网清理干净就可以解决壁挂炉打不着火的问题。
  烟管不能正常排气
  烟道不能正常排气有两方面的原因,一是烟管内堵塞了赃物,使其不能畅通,如果赃物过量的话,即便是打火正常也会出壁挂炉不工作的现象,清除即可;两一方面是烟管过长,未正确规范安装,用户需致电厂家前来维修,同时这也提醒用户在选购壁挂炉的时候,选择正规专业的采暖服务商,以避免后期出现一系列的麻烦。
  壁挂炉打不着火的原因主要有以上几点,最常见的原因在于燃气不够、压力过低。壁挂炉在出现打不着火的情况时,不必急着找维修人员,可以根据上文介绍自己先查查原因,能修好最好,避免多支出一些不必要的维修费用。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【暖通知识分享】壁挂炉使用过程中保护措施
1)、温度控制措施一般壁挂炉都配有温控器,当温控器采集到的采暖水温度接近设定水温后,控制板发出调节命令减少燃气输入,以降低温度。继续比较实际温度与设计温度的差值,当燃气流量降到最低后采暖水温度仍然继续升高到器具的最高温度,壁挂炉自动切断燃气供应,确保采暖温度的恒定性。2)、水温限制措施刚才我们上述所说的温控器是壁挂炉的第一道温度控制措施,如果温控器失效后,壁挂炉就会采暖第二道保护即——水温限制装置。通常壁挂炉内部都配有水温限制装置,另外装有安全限温器,和过热保护装置,当壁挂炉出水温度在正常的设定温度范围之内时,温控功能起作用,当出水温度由于某些原因,阶跃性的升到正常设定温度范围之外时,水温限制装置开始发生作用保护壁挂炉安全使用。
