土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 【暖通知识分享】热水管道清洗
【暖通知识分享】热水管道清洗
发布于:2015-04-30 17:25:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
电加热系统或热水锅炉运行过程中,普遍存在结垢问题。这一大危害,降低了设备的使用效率,增加了能耗和维修工作量,同时水垢会堵塞供水管道,严重影响生活热水用水需求。
1.1系统结垢
一般天然水中都溶有重碳酸盐,这种盐是热水发生水垢附着的主要成分。在热水运行过程中,重碳酸盐的浓度逐渐增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热传热表面使水温升高时,CaCO3 沉积在换热传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差。不同的水垢,其导热系数不同,但一般不会超过1.16W/(m·K),而钢材的导热系数为45W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响传热效率,增加能耗。
水垢附着的危害,轻者是降低传热效率,影响产量;严重时则管道被堵。
1.2垢下腐蚀
当换热面结垢时,一些有害离子会夹杂在水垢中,引起设备垢下腐蚀。Cl-和SO42-离子浓度增高时,会加速碳钢的腐蚀。Cl-和SO42-会使金属上保护膜的保护性能降低,尤其是Cl-的离子半径小,穿透性强,容易穿过膜层,置换氧原子形成氯化物,加速阳极过程的进行,使腐蚀加速,所以氯离子是引起点蚀的原因之一。
对于不锈钢制造的换热器,Cl-是引起应力腐蚀的主要原因,Cl-离子的含量过高,常使设备上应力集中的部分,如换热器花板上涨管的边缘迅速受到腐蚀的破坏。
1.3热水管道清洗的必要性
1.3.1提高换热效率
定期清洗水垢,可以提高换热器的换热效率,使换热温度一次达标,同时减少能耗的损失,降低锅炉能耗。
1.3.2 延长设备使用寿命
定期清洗水垢,防止垢下腐蚀穿孔,保证设备的安全运行,并延长设备的使用寿命。
1.3.3 防止管道堵塞
目前大多数酒店宾馆为了维修安装方便,热水管道多采用PPR材质,PPR管道具有使用寿命长,不生锈等优点,但是PPR管道一旦附着水垢,水垢达到一定厚度会因外力作用导致脱落,造成热水管道堵塞。所以当发觉管道结垢导致热水压力及水流变小后,切记不能敲击PPR管道,否则会使堵塞更加严重。所以应该定期清洗热水管道,抑制水垢恶化程度,以防止管道被堵。
  • co1430988850396
    可以选配5%的草酸溶液进行循环清洗,注意及时清理睡够杂物
    2015-05-07 17:03:07
  • longyashan
    longyashan 板凳
    不错,学习了
    2015-04-30 11:09:30
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
【暖通知识分享】壁挂炉清洗部件时应注意什么?
